Hallo, ich möchte zwei Steckernetzteile (230 V auf 12 V / 350 mA) parallel schalten. Schalte ich die Netzteile auf der Wechselspannungsseite zusammen oder auf der Gleichspannungsseite. Viele Grüße Ingo
lass es lieber und kauf dir ein netzteil das genügend strom liefert. wenn du beide netzteile in eine 3-fach steckdose steckst sind sie auf der wechselspannungsseite parallelgeschaltet, und jetzt denk mal nach.... außerdem kommt das beim parallelschalten meistens zu ausgleichsströmen, asymetrischer belastung und solchen dingen: unschön!
Danke für die Antwort Willi. Es ist die 12 V Wechselspannung gemeint. Ingo
Das habe ich auch schon mal gemacht. Allerdings sollten die Netzteile relativ identisch sein und du musst unbedingt die Phasen prüfen.
die wechselspannung zusammen zu schalten wird ja noch unschöner, da musst du ja auch noch die phasenlage beachten. wobei ich unter einem Steckernetzteil eigentlich ein Schaltnetzteil verstehe, und da gibt es ja keine wechselspannungsseite im ursprünglichen sinne.
@Willi Ich denke auch, dass er das besser bleiben lassen sollte. Da kann ein Berg von Probleme auftreten! Allerdings verstehe ich nicht, wieso ein Steckernetzteil ein Schaltnetzteil sein soll? ich habe hier zig Steckernetzteile, die keinen Schaltregler beinhalten...
>Allerdings verstehe ich nicht, wieso ein >Steckernetzteil ein Schaltnetzteil sein soll? aus dem einfachen grund, dass ein schaltnetzteil wesentlich kleiner und kostengünstiger ist als ein vergleichbares trafo-netzteil. trafo<->Übertrager Materialaufwand, Größe, Kosten andere bauteile bewegen sich im milliCent Bereich und grade im bereich steckernetzteil (handylader etc.) ist enormer preiskampf angesagt
>Allerdings verstehe ich nicht, wieso ein >Steckernetzteil ein Schaltnetzteil sein soll? Nicht zuletzt auch der Umwelt zuliebe, da ein Schaltnetzteil zwischen 70% und 80% Wirkungsgrad gegenüber der einfachen Wandwarze mit 40% bei Vollast und weit weniger bei Teillast hat.
