Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensorlose Methoden für Brushless DC Motoren
von robert (Gast)
ich habe hier im Forum schon einige nützliche Informationen bezöglich
dem sensorlosen Betrieb von BLDC Motoren gefunden.
Ich bräuchte allerdings noch mehrere Informationen über die Methoden der
Lageerkennung des Rotors, sowie das Betriebsverhalten bei niedrigen
Drehzahlen.
Wäre besonders über Links und Literaturhinweise sehr dankbar.
Grüße
Robert
von willi (Gast)
Zauberwort: Beobachter
So weit wirst Du aber wahrscheinlich schon sein.
von GagoSoft (Gast)
Hast Du schon auf
http://www.mikrokopter.com/ucwiki/BrushlessCtrl
nachgesehn?
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten, Inhaltliche Fehler
nehme ich gerne zurück
von Spess53 (Gast)
Hi
auf der Atmel Webseite befindet sich unter den AVR-Appnotes etliches zur
Steuerung von Brushless-/BLDC-Motoren. Da solltest du eigentlich fündig
werden.
MfG Spess
von robert (Gast)
Mich interessiert besonders die Parametergewinnung des Motors, die für
die genaue Positionserkennung des Rotors notwendig ist. Leider werde ich
im Internet nicht wirklich fündig.
Welche andere Methoden wären dann sonst geeignet, außer die mit der
Messung der Phasennulldurchgänge über den virtuellen Sternpunkt.
von jack (Gast)
>Leider werde ich im Internet nicht wirklich fündig.
Da hast du wohl nicht richtig gesucht.
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_flea/blmc.htm
von Spess53 (Gast)
Hi
Nur das ,was du an o.g. Stelle findest:
AVR435: BLDC/BLAC Motor Control Using a Sinus Modulated PWM Algorithm
AVR440: Sensorless Control of Two-Phase Brushless DC Motor
AVR443: Sensor-based control of three phase Brushless DC motor
AVR444: Sensorless control of 3-phase brushless DC motors
AVR447: Sinusoidal driving of three-phase permanent magnet motor using
        ATmega48/88/168
AVR448: Control of High Voltage 3-Phase BLDC Motor
AVR449: Sinusoidal driving of 3-phase permanent magnet motor using
        ATtiny261/461/861
AVR452: Sensor-based Control of Three Phase Brushless DC Motors Using
        AT90CAN128/64/32
MfG Spess
von robert (Gast)
Super, da kann ich einiges darüber lesen.
Danke
von Spess53 (Gast)
Hi
Und das Schöne ist, dass auch noch die passende Software dabei ist.
MfG Spess
von robert (Gast)
Es wird bei mir leider kein praktischen Aufbau, sondern nur eine
Rechereche über gängige Methoden der sensorlosen Ansteuerung und
Regelung von BLDC Motoren.
Das meiste was ich bisher gefunden habe, läuft eh auf feldorientierte
Regelung heraus, also Clarke und Park Transformation ins dq-System. Für
die Regelung müssen aber zu jeder zeit das Ld und Lq bestimmt werden.
Und da habe ich bisher leider nicht viel gefunden.
von 6639 (Gast)
Man kann doch die Spulenimpedanz messen, die muesste in Abhaengigkeit
von der Winkelposition aendern. Allerdings geht das nur bei solchen BLDC
motoren mit Eisen drin, bei solchen ohne Eisen geht's nicht.
