Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Taster Gerät einschalten
von Wolfgang (Gast)
ich habe eine uC-Schaltung (ATMega8)und will nun das Gerät mit
einem Taster ein- und ausschalten können.
Verwendet man dafür speziellen Baustein oder gibt es da eine
andere Lösung?
Vielen Dank für die Voschläge.
Grüße
Wolfgang
von Marc Terenz (Gast)
MOSFET
die ein paar A's schalten.
von twice_rock (Gast)
es gibt doch auch bei den avr's sowas wie einen standbymodus, oder?
powerdown oder so heisst das. vielleicht kannst du da was mit anfangen.
mfg, twice_rock
von Marco (Gast)
Warum muss denn sowas über einen MC laufen? Mal abgesehen davon, dass
men durch den Tastendruck noch ein Programm ablaufen lassen möchte,
reicht ein JK-FF als Toggle-FF verschaltet doch aus. Oder nicht? Ich
glaube der 74HCT73 ist so ein JK-FF. Ist bei weitem billiger als jeder
Atmel :-).
MfG Marco
von ulrich strobel (Gast)
ja oder mit zwei transistoren die als FF geschaltet sind, den kollektor
vom ausgang könnte man gleich als masseschalter verwenden.
von formtapez (Gast)
Ein kleiner FET (angesteuert über den Taster, der in dem Moment das
einzigste Bauteil ist, das an VCC liegt) der die Versorgungsspannung
zuschaltet und dann durch die eingeschaltete Spannung selbst
durchgeschaltet bleibt, bis z.B. der µC sein Gate zum Ausschalten kurz
an GND legt.
formtapez
von Michael (Gast)
http://www.mino-elektronik.de/power_at90s/powerat90s.htm
Die Schaltung läßt sich mit jedem AVR realisieren, ebenso auch in C
programmieren.
von Wolfgang (Gast)
Danke für die guten Beiträge.
Grüße
Wolfgang
