Hallo, eine Frage zu der Schaltung aus den Snippets (s. u.). Wenn der P-MOS gegen einen N-MOS getauscht wird (wie im Artikel angeregt), sperrt der N-MOS dann überhaupt noch vollständig? Oder verhindern dies die Diode und T1? Grüße Ingo 12V------------------------o------o---------------o--------- | | | | | | .-. | | | |2k2 | | | |R2 | | '-' |T2 | | |BC338 | | |/ | o----| | | |> P-FET o----- | | _ IRF4905| | o---|<-o---|___|----||-+ | .---------. | 1N4148 R3 10R ||-> - 1N4004 | | | ||-+ ^ | | _ |/ | | | |---|___|-----| T1 o-----' | | R1 2k2 |> BC338 | | µC | | .-. | | | | | | | | | | R_Last | | | '-' '---------' | | | | GND------------------------o----------------------o--------- (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
So gehts ... 12V------------------------o------o---------------o--------- | | | | | | .-. | .-. | |2k2 | | | Last | |R2 | | | '-' |T2 |_| | |BC338 | | |/ | o----| | | |> N-FET o----- | | _ IRF????| | o---|<-o---|___|----||-+ | .---------. | 1N4148 R3 10R ||-> - 1N4004 | | | ||-+ ^ | | _ |/ | | | |---|___|-----| T1 o-----' | | R1 2k2 |> BC338 | | µC | | | | | | | | | | | | | | | '---------' | | | | GND------------------------o----------------------o--------- Dein Signal musst du nun aber invertieren.
Der Leitet nicht mehr, da dann die Spannung am Gate grösser sein müsste, als die an Source. Da Blockiert die Diode alles. Zudem wird er durch einen Spannungsunterschied zwischen Gate und Sourc angesteuert, wenn sich der Laststrom aber ändert, dann ändert sich auch die Spannung zwischen Gate und Source. mfg Philipp
Was soll denn dieser ganze Transistorenquatsch? Den N-Mosfet an den µC und fertig.
Ich würde zumindest einen BJT vorsehen der die 12V aufs gate schaltet
und einen entladewiderstand (um voll durchschalten zu können). Aber
ansonsten hast schon recht.
Ganz so quatschig ist das nicht: T1 hebt den Logikpegel am Ausgang des
µC auf 12 V an (damit der P-MOSFET überhaupt sperrt) und sorgt für
schnelles Einschalten des MOSFET. T2 ist für das schnelle Ausschalten
zuständig.
