Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Audiodaten komprimieren mit Atmel in Software
von Thomas (Gast)
Hallöle,
ich suche eine Möglichkeit Audiodaten mit einem Atmel
in min. Mono-Telefonqualität zu komprimieren.
Also eine Art Diktiergerät, speichern auf MMC oder auch intern.
Und es soll nicht in externer Hardware wie einem Codec erfolgen.
Hat jemand nen Tipp?
thnx
von Sven P. (Gast)
Wikipedia: MELP, CELP, GSM
von Spess53 (Gast)
Hi
Ja, ADPCM.
Mfg Spess
von Matze (Gast)
Aufgrund der begrenzten Rechenleistung denke ich nicht das ein
"richtiges" Komprimieren wie bei MP3/Ogg möglich ist, aber da es ja nur
um Sprachqualität geht wäre mein Vorschlag das Signal zunächst in der
Dynamik zu komprimieren (siehe Audio-Compressor), dies kann Hard- oder
Softwareseitig geschehen und dann auf 4 Bit reduzieren bei niedriger
Samplingrate. Bei guter Dynamik-Kompression reichen bei Sprache sogar 2
Bit aus. Damit kannst Du viele Stunden aufzeichnen.
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn du mit Atmel AVR meinst, dann wirst du nicht viel mehr als ADPCM
hinbekommen. Ich habe sowas auch mal versucht, und tagelang gegoogelt.
Irgendwo habe ich eine Übersicht über die ganzen Vefahren gefunden.
Dabei wurde zwischen den einfachen Verfahren die Sample für Sample
komprimierenden und den größere Blöcke analysierenden Verfahren
unterschieden.
Die einfachen komprimieren schlecht, da sie wirklich nur Sample für
Sample betrachten, brauchen dafür aber alle kaum Rechenleistung
(<1MIPs).
Die besseren analysieren größere Ausschnitte der Audiodaten, lassen für
den Menschen nicht/kaum hörbare Anteile weg, und speichern nur das
unbedingt notwendige. Damit kann man 1kBit/s und weniger erreichen,
allerdings fangen nahezu alle bei 20MIPs aufwärts an.
Auf einem AVR ist das also nahezu unmöglich. Für dsPICs gibt es etwas,
aber das braucht viel RAM und viel Rechenleistung.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
A-Law und DPCM ist auf einem AVR realistisch machbar, alles modernere in
Richtung GSM kannst du eigentlich vergessen.
von Bernd (Gast)
ATMEL.COM -> AVR336: ADPCM Decoder
von Spess53 (Gast)
Hi
An die Moderatoren: Der arme Junge sucht wahrscheinlich immer noch
seinen Beitrag. Ich finde, das war keine gute Idee. Auch wenn es formal
richtig war.
MfG Spess
von Thomas (Gast)
@ Spess53
Nö, der arme Junge hat gute Augen ;-)
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde mich mal mit ADPCM befassen,
die Applicationnote ist ja schon mal ein sehr guter Ansatz.
von Spess53 (Gast)
Hi
OK, dann ist es ja gut.
MfG Spess
