Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WinAVR spinnt nach Update
von Philipp P. (putzer_philipp)
Hallo allerseits!
Habe mir heute folgendes Problem eingefangen:
Eigentlich wollt ich mal mit Avrdude meinen AVR programmieren. Schauen
obs damit vielleicht flotter geht. Jedenfalls lud ich mir,da ich meinen
Chip beim avrdude(GUI) nicht finden konnte, die neueste Version vom
Winavr runter. Installierte diese und wollte mein Projekt erneut
kompilieren, Fehlanzeige!! Es kamen einige komsche Fehlermeldungen, ok,
dachte ich mir, ich hab ja noch die alte Version (20060421) installiert,
compiliere ich das Projekt mal mit dem.
Nun kommen noch seltsamere Fehler beim compilieren, alle das Projekt
betreffen, auch eine deinstellation des neuen Compilers nutzte nichts,
genausoweing wie eine Neuinstallation der version 20060421! Ein altes
Projekt lässt sich ohne weiteres kompilieren, nur das aktuelle,welches
ich mit der nueen Version und der alten komp wollte geht nicht. Habe
auch schon ein neues PÜrjekt gemacht, neue makefile... Alles umsonst
So ein Mist! Kann mir jemand sagen, was ich da verstellt habe?
Achja, der Auszug aus dem Protokoll:
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 3.4.6
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Compiling: logger_13.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega64 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL  -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=logger_13.lst  -std=gnu99 -MD -MP -MF
.dep/logger_13.o.d logger_13.c -o logger_13.o
In file included from logger_13.h:16,
                 from logger_13.c:10:
uart_m64.h:59: warning: "struct messblock" declared inside parameter
list
uart_m64.h:59: warning: its scope is only this definition or
declaration, which is probably not what you want
In file included from logger_13.h:29,
sd_13.h:100: warning: "struct messblock" declared inside parameter list
sd_13.h:109: warning: "struct sd_config" declared inside parameter list
In file included from logger_13.c:10:
logger_13.h: In function `sd_messblock_wr_config':
logger_13.h:102: warning: union defined inside parms
logger_13.h:114: error: storage class specified for parameter
`marker_old'
logger_13.h:139: warning: structure defined inside parms
logger_13.h:139: warning: empty declaration
logger_13.h:149: warning: structure defined inside parms
logger_13.h:156: warning: structure defined inside parms
logger_13.c:18: warning: `naked' attribute only applies to functions
logger_13.c:18: error: section attribute not allowed for
'init_memory_mapped'
logger_13.c:26: error: redefinition of parameter 'init_memory_mapped'
logger_13.c:18: error: previous definition of 'init_memory_mapped' was
here
logger_13.c:26: error: syntax error before '{' token
logger_13.c:51: error: parameter `l_text_1' is initialized
logger_13.c:51: warning: `__progmem__' attribute ignored
logger_13.c:52: error: parameter `l_text_2' is initialized
von Sven P. (Gast)
list
Da fehlt ne Definition von "struct messblock". Vielleicht nen Header
vergessen? Suchpfade geändert?
OK, habs gefunden!
Klarerweise ein total idiotischer Fehler, aber was solls...
Danke nochmals
