Hallo zusammen. Hab ein ziemlich dummes Problem und brauche mal ne Bestätigung ( oder eben auch das Gegenteil ). Ich hab zwei verschiedene Schaltungen vorliegen. Auf beiden werden ADM485 eingesetzt. Auf der einen Schaltung(A) erhalte ich bei 19200 Baud ca. 10% Fehler in der Kommunikation. Auf der anderen Schaltung(B) habe ich bei 115kBaud noch keinerlei Fehler. Leider habe ich auf Schaltung A keine Möglichkeit Einfluss zu nehmen. ( Hab nicht mal einen vernünftigen Schaltplan ). Aber auf der Platine ist mir aufgefallen, dass an den ADM485 keine Koppel-Kondensatoren dran sind. Kann dies die miese Kommunikation verursachen ? Kann leider nicht an die Platine ran, weil die beim Kunden schon eingebaut ist. Vielen Dank schon gleich mal, Pepe.
>weil die beim Kunden schon eingebaut ist. Hat einer in EMV geschlafen ;-) >Kann dies die miese Kommunikation verursachen ? Will ich nicht ausschließen. Eine schlechte (impulsfeste) Spannungsversorgung ist für (schnell)schaltende Digitalschaltungen tödlich. Und dabei kommte es nicht (unbedingt) auf die Schaltfrequenz an, sondern auf die Anstiegszeiten der Signale.
Hi Seit wann hat RS485 'Koppelkondensatoren'? Oder meinst du Abblockkondensator(en)? MfG Spess
Ich mein die klassischen 100nF zwischen GND und VCC. Die fehlen nämlich gänzlich.
Hallo, ich habe bei meiner Schaltung keine verwendet, jedoch die 5 Volt gut entstört. Könnte es eventuell an den Abschlusswiderstand hängen der fehlt?!?!?!? Bei einer so schnellen Baudrate könnte es natürlich Reflektionen geben, die dann zu Störungen führt. Ich habe bei meinem Versuchsaufbau bis jetzt auf Abschlusswiderstände verzichtet fahre aber auch nur 9600Baud. Hatte aber bei Tests mit 19200Baud keine Probleme feststellen können. Thomas
In der Annahme, dass die Baudraten stimmen... Ein Standardfehler ist auch dass der Gleichtaktbereich ueberschritten wird. die ADm485 haben +-7V soweit ich mich erinnere. Die sollte man Nachmessen, oder noch besser ausgleichen. zB indem man den GND der beiden Enden mit einem Einquadrat verbindet. Bei verteilten Systemen findet man haeufig einen Netzbrumm von mehreren Volt dazwischen. Falls sich das nicht beheben liesse, gaebe es auch Driver & Receiver mit bis zu 25V Gleichtaktbereich.
An den Abschlusswiderständen hängt es glaub ich nicht, da die restlichen Komponenten ( = Gegenstelle(n) ) komplett die gleichen sein. Nur die Leiterplatte wird eben ausgetauscht und schon läuft's mit 115kBaud. Der einzige ( offensichtliche ) Unterschied sind die fehlenden 100nF an der Versorgungsspannung.
@Marko: Hab die Signale noch mal im Logikanalyser gegen gecheckt und auch der "empfängt" die gleichen Störungen bei 19200 Baud. Wenn ich mir die Signale im LA ansehe, kann ich richtig erkennen, dass gelegentlich mal eines vertümmelt ist, obwohl der Frame selbst wieder passt. Also tipp ich auf Störung und weniger auf Baudratenprobleme. @6639: Hab ich mich auch schon gefragt. War aber bisher nicht in der Lage mit dem Oszi was zu finden.
@Matthias: Würd ich ja gerne machen. Nur ist die Leiterplatte einige hundert Kilometer weg und da lötet es sich so schlecht. Deshalb muss ich jetzt erstmal schauen das Problem in der "Theorie" zu lösen. Oder wenigstens einzukreisen.
Stoerungen ? Die Differetialleitungen sind extrem immun gegen Stoerungen. Wie wurde das Kabel gelegt ? Ein Flachband, oder ein Verdrilltes in einem Kanal mit 100A Netzkabeln ? Es it unwahrscheinlich schwierig das was differentielles einzukoppeln. Ausser Gleichtakt. Das geht, einen weichen GND, der sich verschiebt wenn schwere Maschinen anlaufen...
@6639: Sorry. Ich glaub eigentlich weniger an eine Störung auf der "RS485-Seite". Ich glaub eher an ein Problem auf Grund der Versorgungsspannungen insbesondere weil der große Unterschied zwischen den Schaltungen doch die fehlenden 100nF zwishcen GND + VCC sind.
