Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fuses durch den AVR auslesen?
von AVRli (Gast)
Hallo, wink
ich möchte gerne die Fuse Bits abfragen welche im µC gesetzt sind.
Gibt es eine Möglichkeit diese zur Laufzeit auszulesen?
Ich würde gerne die Werte auf dem Display sehen um sicher zu gehen das
ich alles richtig gesetzt habe. Ich habe eben 1h damit verbracht einen
Fehler zu suchen der beim setzen der Fuses gemacht wurde. Hurra! :-)
Gruß AVRli...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Datenblatt -> Memory programming -> Self programming the Flash -> Read
Fuses
von AVRli (Gast)
Ok ich habe das schon nach gesehen aber einfach nicht verstanden. :(
Die Fuses sind nicht in irgendein Register abgelegt was man einfach so
auslesen kann. Das hatte ich vermutet...
Ich arbeite mit einem ATmega 644 an dem lief die Serielle Schnittstelle
nicht, weil ich eben ein Programmier Fehler gemacht habe. Nun wollte ich
mir so eine Art Überprüfung schreiben die mir nach dem Einschalten eben
über eine LED signalisiert das was mit den Fuses noch nicht ok ist.
Gruß AVRli...
von Fred S. (Gast)
Hi AVRli,
selbst habe ich mit dem Auslesen der Fuses mit "lpm" keine Erfahrung.
Hier wird beschrieben, wie es jemand in C beim ATmega128 gemacht hat:
http://www.dragonsgate.net/pipermail/icc-avr/2006-August/007486.html
Fred
von jack (Gast)
Frage:   Wie kann man die Fuses auslesen?
Antwort: z.B. im "serial programmimg mode".
Frage:   Wie kommt man dahin?
Antwort: Indem zuerst RESET auf low gezogen wird.
Frage:   Kann der µC dann ein eigenes Programm ausführen?
von You don't know Jack (Gast)
Frage : Hast Du den Thread richtig gelesen
Antwort : Nein
von Peter D. (peda)
Kann man die Fuses auch aus der Applikation lesen oder muß dazu das SPM
im Bootloaderbereich ausgeführt werden?
Aus dem Datenblatt geht das nicht klar hervor.
Peter
von AVRli (Gast)
Hi, danke für die Antworten!
Ich werde es wohl erst morgen mal angehen können.
Der Link von Fred S. sieht interessant aus. Es ist aber wohl ASM in C
verpackt. ;-)
Na mit den Info's schlag ich nochmal im Datenblatt nach.
Einen schönen Abend!
AVRli...
Fuses auslesen geht auch aus der Applikations-Sektion heraus, nur daß
hierfür die CPU für einige Zeit gestoppt wird. Beim Fuse-Lesen aus der
Bootloader-Sektion läuft sie einfach weiter. Auf jeden Fall geht dies
nur mit (Inline-)Assembler, weil dafür eine zeitgenaue SPM-Routine
gebraucht wird.
von AVRli (Gast)
Hallihallo,
um es abzuschließen, es funktioniert so wie ich es wollte. :-)
Da mein Bootloader in ASM geschrieben ist, bietet es sich ja an dort die
Sachen zu vergleichen und wenn irgendwas nicht stimmt eine
Signalisierung zu machen.
Sowit so gut. Mit den Infos die ich hier bekommen hatte ist es mir sehr
viel leichter gefallen die entsprechenden Sachen auch im Datenblatt zu
finden. Ich habe die Vergleiche mal rausgelassen da ja jeder vlt. andere
Vorstellungen hat was er mit den Info's machen möchte. Ich schau mir den
Inhalt an und wenn er mit dem festgelegten Wert übereinstimmt dann gibt
es ein ok, sonst eben die Fehlermeldung per LED.
Alles auf den ATmega644 bezogen, bei anderen AVR's geht das mit
Sicherheit ähnlich, da hilft dann der Blick in das Datenblat :-P
(Reading the Fuse and Lock Bits from Software)
  cli
  ldi ZH, 0    ; $0000=FLB / $0001=LB / $0002=FEB / $0003=FHB
  ldi ZL, 0
  in wrH, SPMCSR
  ori wrH,(1<<BLBSET)|(1<<SPMEN);
  out SPMCSR, wrH
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  lpm wrH,Z    ; Inhalt ist das abgefragte Byte
  sei
$0000=FLB ist das Fuse Low Byte
$0001=LB  ist das Lock Byte
$0002=FEB ist das Fuse Extended Byte
$0003=FHB ist das Fuse High Byte
Den abschließenden Satz aus dem Datenblatt sollte man auch beachten.
"Fuse and Lock bits that are programmed, will be read as zero. Fuse and
Lock bits that are unprogrammed, will be read as one"
Also 0 ist 1 und 1 ist 0... :-D
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG AVRli...
von AVRli (Gast)
Ähm ich bin es nochmal...
Irgendwie kappiere ich die Reaktion vom µC nicht ganz.
Hab ich was übersehen?
Alle Abfragen haben den Inhalt wie er tatsächlich programmiert wurde,
lediglich das Fuse High Byte hat immer einen anderen Wert als es haben
sollte.
Abfrage ist:
  ldi ZH, 0  ; $0003=FHB / Fuse High Byte
  ldi ZL, 3
  in wrH, SPMCSR
  out SPMCSR, wrH
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  lpm wrH, Z
  cpi wrH, F_H
Als Antwort kommt immer 0x3A obwohl eigendlich 0xBA zu erwarten wäre.
Was auch noch omisch ist, nach dem abfragen wird das High Byte
verändert.
Ich programmiere es auf 0x3A wenn ich es nun durch den mega644 auslese
dann kommt zwar 0x3A zurück, schau ich mir das HByte über das AVR Studio
(JTAG) wieder an, steht wieder 0xBA drin... Ähmm kopfkratz
Ich habe es also durch das auslesen verändert... das leuchtet nun nicht
ein...
MfG AVRli...
von AVRli (Gast)
Uijuijui...
Kommando zurück! :-D
Ich habe den Vergleich mit dem JTAG Interface gemacht, damit das richtig
arbeitet wird wohl das Fuse "OCDEN" im FHByte gelöscht, also Ergebniss
wenn man es ausließt ohne JTAG also Schaltung getrennt vom JTAG und neu
gestartet, dann ist die Welt auch in Ordnung.
Denke da hab ich gepennt...
MfG AVRli...
