Morgen an alle, gibt es die Möglichkeit in Eagle in das Boardlayout einen Bus einzufügen, oder geht das nur in der Schematic? Mein Ziel soll es sein 64Datenleitungen von mehreren ADCs auf einen BUS zusammen zu schließen und nur 16 davon wieder heraus zu führen. Dies hat den Grund, das wenn keine Daten auf den Leitungen anliegen, diese hochohmig sind. Somit liegen immer nur auf 16Leitungen Daten an......und diese Leitungen wo Daten anliegen sollen heraus geführt werden.
Na, das sollteste am besten direkt im Schaltplan machen. Sonst ist das Board und der Plan nicht mehr konsistent. Muss aber zugeben, dass ich Dein Problem momentan nicht ganz sehe. Was Du beschreibst ist doch ein ganz normaler N-to-1 Bus, oder? Grüsse Michael
Im Prinzip schon. Aber wie kann ich im Boardlayout einen BUS verwenden oder übehraupt eintragen? Wenn ich einen in der Schematic eintrage wird nichts im Boardlayout geändert.
Ein Bus bei Eagle ist auch keine "physische Sache". Es ist nur eine vereinfachte Darstellung von (bei Dir) z.B. 64 Leitungen. Für das Board wird ein Bus völlig ignoriert. Genaugenommen ignoriert Eagle auch alle Leitungen. Sie sind sogesehen völlig unnötig ;-) Wichtig ist, dass alle Anschlüsse und Leitungen einen Namen haben. Solche mit gleichen Namen werden von Eagle auf dem Board verbunden. (WICHTIG!) Du kannst also auf einer Seite im Schaltplan Deine 64 Leitungen malen ohne jegliche Verbindung. Sobald Du sie dann mit Namen versiehst (z.B. D0-D15) werden alle mit gleichen Namen auf dem Board miteinander verbunden. Um es im Schaltplan schöner zu machen, kann man dann einen "Bus" einzeichnen, so dass auch der Leser sieht, welche Leitungen zu einem "Bus" führen. War das so verständlich? Falls nicht, dann lese doch mal das Eagle Tutorial. Da steht das beschrieben. Schöne Grüsse Michael
So ist das ein bisschen klarer geworden. Musste nicht das die Leitungen einfach die selben Namen bekommen müssen. Eine Frage habe ich jedoch noch. Ich habe jetzt z.B. D0*2x und D1*2x auf den Bus gepackt. Wie kann ich nur die Leitung D0 wieder vom "entnehmen" um ihn woanders anzuschließen?
Hat sich erledigt.....Bus Bezeichnung muss ja noch angepasst werden. Danke für die Hilfe
