Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler Printbestückung
von Marcel (Gast)
Wenn man Prints bestücken lässt (ohne prüfung), mit was für fehlerquoten
(Lötbrücken, falsch eingelötete Bauteile) muss man da üblicherweise
rechnen, wenn ich z.b. ein Print habe, welcher einen einige DIL und
Widerstände drauf hat (kein smd), sagen wir mal etwa 220 Lötauge...???
Wie sieht das bei kompliziertenren SMD Prints aus?
Vergrössert sich die Fehlerquote wenn ich nebst SMD Bauteilen z.b. Sub-D
stecker, wo ich keine SMD nehmen kann, darauf habe wessentlich?
mir fehlt leider die Erfahrung, wäre für ein paar grobabschätzungen
dankbar
P.S. natürlich ausgehend von einem Einwandfreien Layout!
von Stefan_KM (Gast)
Beim Schwalllöten kommt es schon mal vor, dass sich Brücken ausbilden.
Zu schätzen wieviele Brücken entstehen, hängt vom Layout ab: sind die
Bauteile bzw. die Lötpunkte nah beieinander. Oder weit auseinander.
Bei einer Mischung aus SMD und konventionellen Bauteilen gibt auch
Unterschiede. Es ist z.B. möglich, dass die SMD Bauteile Reflow gelötet
werden und die konventionellen Bauteile von Hand nachbestückt werden.
Oder alles wird über den Schwall gezogen. Dies setzt allerdings einiges
an die Ausrichtung der SMD Bauteile voraus. Ansonsten entstehen ein
haufen Lötbrücken zwischen den einzelnen SMD Bauteilen.
von crazy horse (Gast)
Wenn man ein Auto kauft, kann das ein Toyota oder auch ein Fiat sein :-)
Will sagen, es kommt sehr darauf an, bei wem du bestücken lässt. Weitere
Einflussfaktoren:
-Qualität der Platine selbst
-schon beim Design auf den Lötprozess Rücksicht genommen (Padgrössen,
evtl. wärmegeschützte Bereiche)?
Was auch immer mal vorkommt, dass ein kleines Bauteil "aufsteigt". Woher
kommen die Bauteile und wie verpackt? Habe schon öfter erlebt, dass
einzelne Pins von ICs etwas hochgebogen waren, dann natürlich nicht
verlötet wurden.
Eine einfache Antwort auf deine Frage wirds nicht geben.
SMD-Schwalllöten? Wer macht denn noch sowas? Extremer Stress für die
Bauteile, ausserdem müssen sie vorher geklebt werden (und das exakt,
beim Heissluft/Infrarot-Löten schwimmen die Bauteile selbständig in die
exakte Position)
von Michael (Gast)
Hängt stark von der Qualität deines Bestückers ab.
Ich hatte bei meinem in den letzten 5 Jahren eine Aussussquote im
Promille-Bereich, allerdings auch mit Layouts die soviel SMD wie nur
möglich enthalten haben.
Die meisten beherrschen heute Mischbestückung (also SMD und bedrahtet)
einwandfrei.
@crazy horse
Klar gibt es alles. Klebeschablonen wirft jedes Layoutprogramm mit aus.
dass es das gibt, weiss ich. Aber wer macht das noch?
von Analog (Gast)
Das ist eine ganz normale Bilanz die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers
nimmt mit zunehmender Anzahl der Bauteile/Lötpunkte zu. Fehlerquellen,
die Du hinzuberechnen musst sind:
1) Du selber - Fehler im Bestückungsplan
2) Der Bestücker, (wo läßt Du bestücken - Bulgarien, Ungarn ,
Deutschland?)
3) Schlechter Designstil , zu kleine/große Pads -> Grabsteine (nur bei
SMD), VIAs in Pads usw.
SMD-Kleber: davon wird heutzutage eingentlich Abstand genommen, Reparier
mal ne Platine, die für 100Euro Bauteile drauf hat, wenn alles
Festgeklebt ist - und zwar Bombenfest. Ich frag mich auch, ob das noch
bei 0402 oder 0201 Passiven nocht klappt. Eher quatsch.
