Hallo, bei meinem neuen Projekt mit nem 8535 muss ich zyklisch die 3 LSBs des Registers r16 zum Port D übertragen. Gibt es eine elegante und schnelle Möglichkeit dieses zu machen? Die restlichen Portbits dürfen hierbei nicht verändert werden. Gruß -=jens=-
Da du nicht schreibst, womit du programmierst, kann man dir auch nicht sehr gut helfen. Aber mit einer Maskierung und ein wenig schieben solltest du das schon hinbekommen. Alle 3 Bits gleichzeitig, oder auf einen PIN hintereinander ? Da mußt du schon ein wenig mehr dazu schreiben. MFG Dieter
Hallo nochmal, ich war mit meinen Gedanken wohl noch nicht ganz dabei ;) Also ich programmier in Assembler und die Bits sollten wenn möglich gleichzeitig zu den Pins 0-2 des Ports übertragen werden. Gruß -=jens=-
