Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE XST Probleme
von Sebastian (Gast)
Liebe Forumsnutzer,
ich habe ein Problem. Ich benutze das Xilinx ISE Webpack 9.2i mit dem
Service Pack 4 auf Windows XP. Mit Hilfe dieser Software habe ich ein
VHDL-Design erstellt. Ist ein Datencodierer. wenn ich aber die Synthese
XST anschmeise synthetisiert der sich tot. Auch 24 Stunden reichen hier
nicht aus. Irgendjemand in der Lage mir zu sagen, wie ich das Xilinx
Synthese-Tool beschleinigen kann? Ich brauche dringend Hilfe.
MfG Sebastian
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Da müsste man schon den Code sehen.
Hier der Code, ich hab auch mal versucht die if-schleifen durch
Case-Anweisungen zu ersetzen, aber hat nichts gebracht.
von Rick Dangerus (Gast)
Gibt es eine Testbench dazu? Dann könnte man das ganze erstmal durch den
Simulator schicken.
Ich denke, xst verschluckt sich an den verschachtelten if-Abfragen.
Versuch das mal in case umzuwandeln. Siehe dazu die Beispiele im xst
user guide.
Außerdem: Verwende möglichst ieee.numeric_std.all;
Dann kannst Du Deine Abfragen lesbar gestalten.
if AC_in(11 downto 8) = "0000" then
Für AC_in(11 downto 8) würde ich einen lesbaren alias anlegen und den in
unsigned oder integer wandeln:
if AC_alias = 0 then
Rick
Vielen Dank erstmal für eure Mühen.
Ja, eine Testbench gibt es dazu, aber da müsste ich hier noch jede Menge
andere Designs rein stellen. Das Design ist nur Teil eines größeren
Designs wofür ich eine TB geschrieben habe. Aber die Funktionalität ist
nicht das Problem. Die Simulation zeigt, dass alles funktioniert, wie es
sollte.
Das ganze ist sehr komisch. Im Prozess Register_write muss der Hemmschuh
liegen. Denn wenn ich den ganzen Prozess kommentiere´, dann ist die
Synthesezeit extrem kurz.
Mein zweiter Schritt war dann nur den Teil mit "elsif AC_rdy = '1' then
..." im Prozess Register_write auszudokumentieren. Das ging auch ohne
lange Synthesezeit. Sobald ich jedoch die If/Elesif bzw. Case-Abfragen
reindokumentiere braucht der ewig.
signal index_a, index_b : integer := 0;
out_reg_a((84 - index_a) downto (80 - index_a)) <= conv_std_logic_vector(AC_ADD_Code, 5);
Wie stellst du dir vor dass das synthetisiert wird? Da kann nur etwas
monströses herauskommen, mich wundert dass XST das überhaupt annimmt.
Das verstehe ich nicht so ganz?
Ich wandele das Intgersignal ACC_ADD_Code in ein STD_LOGIC_VECTOR der
Länge 5 um. Diesen Vektor schreibe ich dann das spätere Ausgaberegister
out_reg_a/b. Die Indexsignale index_a/b werden doch jeweils weiter
gezählt.
von Jan M. (mueschel)
Im günstigsten Falle wäre das ein 5Bit 1-zu-81 Demultiplexer. Im
ungünstigsten Falle einer mit 1-zu-4 Milliarden - dann nämlich, wenn xst
nicht den begrenzten möglichen Zahlenraum für index_a erkennt. Auch im
ersten Fall erzeugt das einen ganzen Haufen sehr langsame Logik (>300
LUTs).
Durch die Vielzahl an cases in denen dieser Multiplexer, zumal auch noch
mit unterschiedlichsten Wortbreiten, auftritt, potenziert sich das dann
natuerlich noch!
von Morin (Gast)
Jo sieht ganz so aus als würdest du viel zu viel kombinatorische
Schritte in einem Taktzyklus erledigen wollen. Das führt dann zu einem
riesigen Datenpfad. Das kriegst du niemals in einem FPGA unter, und die
erlaubte Taktrate wäre winzig. Besser, du führst die Operationen nicht
alle parallel aus, sondern nacheinander (Steuerung des ganzen über eine
State-Machine).
Und als ob das noch nicht reicht, hast du eine Menge Anweisungen da
stehen, die das XST erst umständlich vereinfachen muss, um die Logik
dahinter zu erkennen. Beispiel:
... DC_in < "000010000" ...
Kannst du umwandeln in
-- vereinfacht: DC_in < "000010000"
... DC_IN (8 downto 4) = "00000" ...
dann hat das XST weniger zu tun und du kriegst einen besseren Überblick
darüber wieviel kombinatorische Logik du da hinschreibst. (Wenn das XST
wirklich Größenvegleicher daraus bauen würde würde es in keinen FPGA
passen).
Ob du z.B. die < Operatoren in einfachere Logik umwandelst oder einen
einzigen Größenvergleicher mehrfach in verschiedenen Takten benutzt
bleibt dir überlassen, da musst du halt rausfinden was besser
funktioniert. Das kommt vor allem drauf an ob es eine einfache
Ersatzlogik gibt (wie oben) oder nicht.
von Morin (Gast)
Achja und wie schon gesagt wurde: Den "integer"-Typ ohne Range-Angabe
kannst du für die Synthese vergessen.
Ich danke Jungs,
eure Tipps haben gefruchtet. Ich hab das Design umgeschrieben und jetzt
synthetisiert es sich. Echt super dieses Forum.
