Guten Tag, Kennt jemand eine funktionrenden Uhrenquarzoszillatorschaltung, am besten mit einen IC. Also ich habe bis jetzt folgendes probiert einen IC7400 als NAND Gater und eine IC4060 als Oszillator zu betreiben. Aber mesitens schwingngt der Oszillator nicht an und wenn er einmal schiwngt setzt er immer wieder aus. Also Kapazitäten hab ich von 100-4 pf versucht, Bias Widerstand 1-10 Mohm, Begrenzungswiderstand 2,2k Vielen Dank für die Antworten !!
Mit einem 4060 habe ich so etwas vor Jahren mal gebaut; mit 1M parallel zum Quarz funktionierte das auch. Leider weiß ich nicht mehr, welche Kondensatoren ich benutzt habe, aber zwischen 15 und 33 pF sollte der richtige Wert liegen.
Ja, mit dem 4060 sollte es eigentlich kein Problem sein. 1-10M, und 1-10k dürften in etwa OK sein. Einige 10pF auch. Allerdings muss ich sagen, dass ich in letzer Zeit einige Billig Uhrenquarze hatte, die auch nicht so recht wollten.
ATMEGA8 und Andere. Nur den Quarz dran, keine Kondensatoren. Das IC könnte dann sogar noch sinnvolle Aufgaben übernehmen. cdg
Beitrag #4960264 wurde von einem Moderator gelöscht.
