Wenn man einfache Prints bestücken lässt DIL-Käfer, einige Widerstände und Kondensatoren (kein SMD) sagen wir mal 140 löststellen, wie hoch liegt die Anzahl der Fehlerhaften Prints (Lotbrücken, Bauteile verkehrt) wenn man diese professionell bestücken lässt, aber OHNE anschliessende Prüfung? Eine wie hohe fehlerquote ist üblich? Wie hoch ist diese bei komplexeren smd prints? Erhöht sich die Anzahl fehlerhafter prints wennn smd und konventionelle bauteile gemischt werden? Hat mir jemand erfahrungswerte, mir fehlt diese leider etwas... P.S. natürlich wird ein einwandfreies layout vorausgesetzt...
Das hängt sehr von der Art der Schaltung und der Bauteile ab. Bei Handbestückung mit Wellenlötung schätze ich etwa 2%, bei SMD und konventionell gemischt merkbar höher.
Seh ich nun doppelt? Oder warst Du mit den Antworten nicht zufrieden? Beitrag "Fehler Printbestückung"
Kann man so genau nicht sagen. Hängt von dem Bestücker ab - Unterschiede können gross sein. Wir lassen nur SMD fertigen da ist die Fehlerquote nahe 0. Wird mal ein Bauteil verwechselt (weil zb der falsche Wert eines Widerstands eingelegt wuerde ) bertifft das meist die ganze Serie - so was hat aber außerordentlichen Seltenheitswert. Prinzipiell steigt die Fehlerhäufigkeit bei je höher der Anteil manueller Bestückung an. Will man von einer Bestücker-Firma bestücken lassen sollte man THT-Bauteile möglichst vermeiden, die Kosten sind dadurch höher.
Nicht ganz so geil, daß Du für Deine Frage gleich zwei Threads aufmachst: Beitrag "Fehler Printbestückung"
Analog wrote: > Nicht ganz so geil, daß Du für Deine Frage gleich zwei Threads > aufmachst: > > Beitrag "Fehler Printbestückung" Nicht ganz so geil, dass Du nochmals darauf hinweisen musst! (siehe 2 Posts vorher)
Möchte mich vor die 2 verschiedenen Theards entschuldigen, hab den ersten eröffnet, und ihn nicht wieder gefunden... wird nicht mehr vorkommen... also fazit, bei smd prints sind die fehlerquoten massiv niedriger... blöd gefragt, wiso dass, werden ja sowiso manuell bestückt? (in meinem fall zumindest :-))
Manuelle SMD-Bestückung??? Handelt es sich um ein paar Prototypen? Bei größeren Mengen kostet doch der Lohn für den Handbestücker mehr als die Einrichtungskosten für den Automaten.
ah schon wieder ein verschreiber, war wohl nicht mein tag gestern :-) die werden natürlich beide maschinell bestückt, daher ist mir nicht klar, wiso die fehlerquote bei smd einiges niedriger liegt...
Na ja, SMD wird (außer bei Prototypen) immer maschinell bestuckt. Bei bedrahteten Bauelementen hingegen ist eine Handbestückung bei kleinen Serien billiger. Da die maschinelle Bestückung bedrahteter Bauelemente sehr viel aufwendiger ist als die mit SMD (höhere Maschinenkosten, hoher Einrichtaufwand), kann sich durchaus noch bei 1000 Stück Handbestückung lohnen.
