Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Tutorial: einige zeilen sind unverständlich
von Dirk Seidel (Gast)
Hallo alle zusammen,
habe gerade die ersten Zeilen in c geschrieben, um mein LCD zu
initialisieren etc. . Ich habe mich dabei auf das Tutorial in diesem
Forum bezogen (siehe Anhang). Allerdings kann ich nicht alle Zeilen
nachvollziehen oder bin mir nicht ganz sicher.
Belegung im Tutorial:
Pin #-LCD  Bezeichnung-LCD  Pin-µC
1  Vss  GND
2  Vcc  5V
3  Vee  GND oder Poti (siehe oben)
4  RS  PD4 am AVR
5  RW  GND
6  E  PD5 am AVR
7  DB0  offen
8  DB1  offen
9  DB2  offen
10  DB3  offen
11  DB4  PD0 am AVR
12  DB5  PD1 am AVR
13  DB6  PD2 am AVR
14  DB7  PD3 am AVR
Meine Interpretation:
16. RS = 1 somit erwartet das LCD Daten
17. alle Bits werden um vier Stellen nach rechts geschoben
18. die Zeile ist unverständlich – die oberen vier Bits sind eh Null, da
in Zeile 17. nach rechts verschoben wurde und links mit Null aufgefüllt
wird. Wenn ich dann die unteren vier Bits UND verknüpfe mit 1111 = 0x0F,
dann spielt das doch gar keine Rolle
Kann man diese Zeile nicht weglassen?
19. LCD_EN und LCD_RS wird 1
20. die höherwertigen Bits werden übertragen
21. LCD einschalten – Pegel als korrekt ansehen
22. UND-Verknüpfung, sodass die höherwertigen Bits wegfallen
23. LCD_EN und LCD_RS wird 1
24. die niederwertigen Bits werden übertragen
25. LCD einschalten – Pegel als korrekt ansehen
26. und 42ms warten
Klappt das mit der Warteroutine, auch wenn ich fast 10 MHz als Quarz
habe?
Was passiert, wenn in dieser Zeit ein Interrupt eintritt? – zählt er die
Zeit nach der ISR weiter runter oder läuft die Wartezeit parallel zum
Interrupt weiter ab?
32. Ja, wieder die zeile, die ich nicht nachvollziehen kann – Was ist
mit maskieren gemeint?
54. Welche Zeile bzw. Absatz muss ich dreimal senden? Warum ist das im
Programm noch nicht eingbunden mit dem dreimal senden?
Und noch ne frage: Wie kann ich dem LCD mitteilen, dass ich in der
zweiten Zeile schreiben möchte. Ich habe ein LCD von pollin mit 2x16
Anzeigefelder.
Gruß Dirk
