Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA8 ISP trotz RSTDISBL dank BOD?
von Philipp F. (nerdture)
mir ist gerade so eine Idee gekommen. Mich wuerde einfach interessieren,
ob das funktioniert.
Und zwar kann man ja mit der RSTDISBL Fuse den RESET Pin als normalen
I/O-Pin  schalten. Das Problem dabei ist ja, dass man zum
ISP-Programmieren den ATMEGA in den Reset-State versetzen muss.
Kann man nicht den Brown-Out-Detector einschalten, die
Versorgungsspannung knapp unter die Brown-Out-Detector-Grenze setzen (wo
der IC ja trotzdem noch lauffaehig ist), und dann wie gewohnt ISP
betreiben?
Nicht dass ich unbedingt noch diesen einen I/O Pin braeuchte, davon
abgesehen hat er ja auch andere Eigenschaften als die anderen I/O Pins,
aber interessant waer es trotzdem zu wissen, ob jemand schonmal sowas
versucht hat.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Probiert habe ich´s noch nicht, aber ich denke nicht, daß es
funktioniert, da ich der Auffassung bin, daß das ISP-Modul mit dem
Reset-Pin mehr oder weniger direkt verdrahtet ist.
Nach Schematic im Datenblatt siehts zwar nicht so aus, aber kann schon
sein.
Habe gerade mal getestet: Ohne BOD konnte ich den ATMEGA8 ca. 2,5 V
runterwuergen ohne dass er seinen Dienst aufgegeben hat. Aber er ist
(wegen internem RC-Oszi) langsamer geworden...
von Peter D. (peda)
Wenn Du den Reset-Pin als IO brauchst, dann brenn doch einfach nen
Bootloader in den AVR.
Damit funktioniert das Reprogrammieren immer.
Und man muß nicht mehr darauf achten, ob sich die ISP-Pins mit der
Applikation vertragen.
Der Bootloader braucht nur (irgend) einen Pin.
Peter
von Markus H. (traumflug)
Das Thema ist zwar schon ein paar Jahre alt, doch es ist über Google
leicht zu finden. Definitive Antworten waren bislang keine dabei, also
habe ich das mal ausprobiert.
Den Reset manuell (nicht über den Programmer / das ICSP Kabel) zu
bedienen geht wunderbar. Einfach vor abschicken des avrdude den (noch
aktiven) Reset-Pin mit GND verbinden und schon geht's. Es braucht nicht
einmal das -F Flag.
Dann habe ich den BOD auf 4,3V gestellt. Legt man 5V an, kann man diese
5V auch am Reset Pin messen. Legt man 3,3V an, ist der Reset-Pin (wie
erwartet) auf 0V.
Programmieren kann man den ATtiny (hier ein ATtiny85) auf die Art
trotzdem nicht, es kommt keine Reaktion vom Chip. Schade eigentlich.
von Bernhard M. (boregard)
Vermutlich hält der BOD auch den Taktgenerator an, und ohne Takt geht ja
auch ISP nicht....
von Peter D. (peda)
> erwartet) auf 0V.
Woher nimmst Du diese Erwartung?
Nach Lesen des Datenblattes erwarte ich genau das Gegenteil.
Der Reset ist nur ein Eingang mit Pullup nach VCC.
Siehe ATmega8 Datenblatt: Figure 14. Reset Logic
Solange man ihn nicht per Fusebit ausschaltet, hat er gefälligst immer
high zu sein.
Das interne Reset wird nirgends nach außen gegeben. Das wäre auch
Quatsch, man hätte dann eine ewige Selbsthaltung, er könnte nie auf high
gehen.
Peter
Peter Dannegger schrieb:
>> erwartet) auf 0V.
Das würde der beschriebenen Funktionsweise des BODs entsprechen.
> gehen.
Ich bin ja jetzt nicht gerade Experte für uC-Interna, doch woher nimmst
Du diese Selbsthaltung? Und warum sollte es einen Unterschied zwischen
einem internen und einem externen Reset geben?
Für mich als Quasi-Laie ist das ganz einfach: Ist Reset Low, läuft das
Ding im Programmiermodus; ist Reset High, läuft es im Standardmodus. Ein
Wechsel in den Standardmodus stellt den Adresszähler auf Null.
Der BOD ist von all dem unabhängig und zieht eben bei Spannungsmangel
den Reset runter (und macht offensichtlich noch was Anderes). Atmel
beschreibt im Datenblatt ja auch, wie man sich einen externen BOD
basteln kann, von der Recheneinheit hängt der BOD also eher nicht ab.
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Die Resetquellen werden intern über eine Art Or zusammengeführt.
Da erscheint nichts am Resetpin.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Keinesfalls!
Das BOD geht mit den anderen Resetquellen auf ein ODER-Gatter und dessen
Ausgang auf das Internal Reset.
Nirgends ist eine Rückführung auf den Reset-Pin zu sehen.
Ich traue Atmel schon zu, Schaltpläne richtig zu zeichnen.
Und keine undokumentierten Pfade einzubauen.
Peter
Schon allein deshalb, weil man im MCUSR die Reset-Quelle später
auslesen können muss.
Kommt noch hinzu, dass man dann eine bidirektionale Padzelle bräuchte,
denn das extern angelegte /RESET-Signal wird ja erst über einiges an
Schaltungskram ins Innere geführt.  Da müsste dann noch zusätzlich
ein Ausgangstreiber dran, der das intern generierte Reset (von Brownout
oder Watchdog) dort wieder nach draußen leitet.
Wäre manchmal praktisch, sowas zu haben (bspw. um externe Peripherie
zugleich zurücksetzen zu können), ist aber bei Standard-AVRs nicht
vorhanden.  Der einzige AVR, der sowas (aber mittels getrenntem Pin
namens RSTON) hat, ist der ATmega128RFA1.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Kannst Du Dir selbst ganz einfach überlegen:
Sobald man RSTDISBL setzt, ist der externe Reset nicht mehr da, sondern
ein ganz normaler I/O-Pin. Es wäre daher allein schon Unsinn, nun bei
aktivem BOD diesen I/O-Pin auf GND zu ziehen.
von Uwe (Gast)
68k läßt grüßen mit seinem bidirektionalen RESET.
Vielleicht ist es noch nicht aufgefallen, doch ich habe das RSTDISBL
noch gar nicht gesetzt, der Reset-Pin funktioniert noch. Von daher ist
es auch nicht abwegig, dass der äussere Pin dem inneren entspricht.
Schaltplan hin oder her. Die Atmel Datenblätter sind viel zu
kompliziert, als dass ich allein aus deren Studium eine zuverlässige
Aussage treffen könnte. Und wie man an an den Beiträgen vor dem Meinen
sehen kann, gelang das auch sonst niemandem.
Ansonsten vielen Dank für die vielen Erklärungen.
von Peter D. (peda)
Es ist doch ganz einfach. Was nicht im Datenblatt drinsteht, hat er auch
nicht.
Also da nicht drinsteht, daß der Reset-Pin auch Ausgang ist, ist ers
nicht.
Ich habs auf dem STK500 nachgeprüft. Ich hab ein Blinkprogramm geladen
und BOD auf 4V gesetzt. Wenn ich nun die VCC auf 3,3V setze, blinkt
nichts mehr, da er ja im internen BOD-Reset ist.
Aber der Reseteingang ist natürlich weiterhin high, also genau so, wie
es laut Datenblatt sein muß. Ist durch den Pullup natürlich kleiner als
VCC.
Und beim ATtiny85 auch.
Deine 0V waren also eindeutig ein Meßfehler.
Peter
von holger (Gast)
So, noch mal für die letzten Hinterwäldler:
When programming the RSTDISBL Fuse Parallel Programming has to be used
to
change fuses or perform further programming.
Nix mehr ISP. Schluss, aus, vorbei.
von Peter D. (peda)
holger schrieb:
> Nix mehr ISP.
Das wurde doch schon vor 4 Jahren geklärt.
Jetzt ging es darum, daß Markus meinte, ein dem Datenblatt
widersprechendes Verhalten des Resetpins gefunden zu haben.
Peter
Eigentlich gar nicht. Es ging darum heraus zu finden, ob eventuell nicht
dokumentiertes Verfahren funktioniert. Was der Reset-Pin dabei tut ist
mir eigentlich wurscht, das habe ich nur beiläufig dazu geschrieben.
nicht.
Im Datenblatt steht z.B. auch nicht drin, dass man einen Bootloader
verwenden kann. Dennoch gibt es solche Bootloader. Hmm. Wer hat diesen
Bootloader nur geschrieben?
Noch mehr Beschuldigungen? Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
von Cyblord -. (cyblord)
> nicht.
Also das war jetzt nich so intelligent ;-)
Ansonsten gilt für deine Behauptung: Big claims require big proofs. Wenn
du sagst du hast ein Verhalten welches dem DB widerspricht, oder gar
eine Möglichkeit gefunden ISP ohne Reset-Pin zu machen, dann her damit.
Reproduzierbar dokumentieren. Sonst ist alles nur heiße Luft. Eine
verwackelte Messung unter mysteriösen Bedingungen an irgendnem Pin sagt
da gar nichts aus. Und genau das stört die Leute hier und deshalb gibts
diese Nicklichkeiten.
gruß cyblord
von Spess53 (Gast)
Hi
Da es in diesem Thread um den ATMega8 geht solltest du mal das Kapitel
Boot Loader Support – Read- While-Write Self-Programming
im Datenblatt lesen. Dort findest du auch ein kleines Beispiel.
MfG Spess
cyblord ---- schrieb:
> gar
Genau das Gegenteil habe ich behauptet. Es geht nicht. Und
offensichtlich war ich der Erste, der das mal ausprobiert (und
dokumentiert) hat, anstatt nur über das Datenblatt zu oraklen. Zumindest
konnte ich in ausgedehnten Google-Sessions kein entsprechendes
Versuchsergebnis finden.
Irgendwer hat sich dann zwei nebensächliche Worte raus gepickt und damit
ein Fass aufgemacht. Prost!
von Peter D. (peda)
Es mag für Dich nebensächlich sein, wenn ein Eingang völlig unerwartet
ein Ausgang wird, für mich ist es das nicht.
Niemand möchte gerne Überraschungen erleben und dann vielleicht tausende
Geräte zurückrufen müssen. Und deshalb habe ich das nachgeprüft und
festgestellt, daß Deine Behauptung falsch ist.
Es gibt natürlich solche ICs, aber dann steht das auch im Datenblatt,
z.B. der PCF8584. Ich hatte damals allerdings das Datenblatt nicht
gründlich gelesen. Der Reset dieses IC hing am Bus und hat damit das
Display nach der Initialisierung resettet. Für das original Display war
der Reset zu kurz und deshalb war das nicht aufgefallen. Der
Nachfolgetyp wurde aber dunkel und ich guckte blöd aus der Wäsche. Durch
ein SW-Update konnte das behoben werden.
Man sollte daher nie etwas annehmen oder behaupten, was einfach nicht
stimmt!
Wenn Du später mal im Beruf Geräte entwickeln willst, wird Dir solche
Nachlässigkeit schnell auf die Füße fallen.
Peter
