Hallo zusammen, ich suche einen 2-fach OP im DIL8 Gehäuse mit folgenden Eigenschaften: Transitfrequenz gut über 1MHz, gute Steilheit für Rechtecksignale bei ca. 1MHz. Pinbelegung möglichst wie etwa ein µA741 / LM741. Der OP sollte mit Single-Supply (+5V gegen GND) betrieben werden können. Der OP sollte bei 1 MHz noch eine 20-fache Spannungsverstärkung bringen. Kann mir jemand einen OP nennen, der dies kann? Mitch.
Ich würd mal nach VIdeo-OPVs suchen. Aber dasselbe Pinout wie 741... Hm..
Ein Video-OP ist mir mit 75 Ohm etwas zu niederohmig. Dachte an einen Normalen OP, der 1MHz noch locker macht. Brauche eine Typen-Bezeichnung des OP's.
Hallo Micha, dann geh mal nach TI und such Dir etwas passendes aus. http://www.ti.com/ Amplifiers & Linear Operational Amplifiers High Speed Amplifiers (Greater than equal to 50MHz) Von TI erhälts Du auch kostenlose Samples. Je nach Lage 2-5 oder auch schon einmal 10 Stück. In der Regel dauert die Lieferung 3-4 Tage. Gruss KLaus.
Danke für den Link. Aber soche Teile gibts wohl nicht bei reichelt.de oder Conrad.de?
Wie hast'n das gemacht? Hab selber mal versucht 'nen 16 Bit ADC zu
bekommen. Nichts besonderes (ober teures), nur halt 16 Bit waren mir
wichtig. Das haben sie gecancelt und es mir per Mail mitgeteilt. Oder
muß man eine Firma oder Organisation sein?
gut über 1MHz Transit ist gut :) Wenn das 1MHz Rechteck noch einigermassen aussehen soll, dann brauchst du wohl schon ne Bandbreite von 10MHz, wenn Du dann noch eine Verstärkung von 20 haben möchtest, dann ist dann ist ein Verstärkungsbandbreiteprodukt von mindestens 200MHz nötig.
Ein DualOP hat nie das Pinout eines 741, der single ist. Wir sind also bei einem Rail-Rail, mit 5V, der 200MHz GBW macht. Rassig. Hab ich leider nichts.
Ich versteh auch nicht ganz, wie einem 75OHm zu niederohmig sein kann. Den Ausganghochohmiger zu machen sollte ja kein Problem sein ;) Falls doch zu hochohmig gemeint war müsste man evtl. über was 2 Stufiges nachdenken. Gruß Philipp
MAX4350 "210MHz -3dB bandwidth and a 485V/µs slew rate" www.maxim-ic.com dort bekommst du auch gratis Samples. lg, Karl
>Jo, davon 8 bzw 16 für die beiden Kanäle
was soll das jetzt?
es wird ein 16-kanal video mischpult - oder was ????
Du brauchst 8 davon damit Du insgesamt eine Verstärkung von 20 hinbekommst bei einer Bandbreite von 10MHz
Oder LM833. Gibt es auch bei Reichelt und in DIL. Leider hat der nur 20dB Gain bei 1MHz. Was willst du aber damit bauen ???
Danke erst mal für eure Vorschläge. Also folgendes. Ein Vidio-OP möchte ich nicht nehmen, weil ich kein Video-Signal verstärken will. Ich brauche einfach ein OP, der eine Frequenz von 0 bis 1MHz verstärken kann. Ich möchte aus 200mV ob Sinus, Dreieck oder Rechteck ein sicheres TTL-Signal erzeugen, daß ich einem ATmega anbieten kann. Deswegen sollte er auch mit 5V ohne negative Hilfsspannung laufen. Das mit dem LM318 war schon recht gut. Ich denke 15MHz als Bandbreite müßte ausreichen. Aber ich hätte gerne 2 O's in einem DIL8-Gehäuse. Da müßte sich doch was finden...
Wie bereits erwähnt benötigst Du für einen 1MHz Rechteck mindestens 10MHz Bandbreite damit aus dem OP auch noch ein Rechteck rauskommt. Deshalb geht ein OP mit nur 15MHz Bandbreite nicht und schon gar nicht für Verstärkung von 26dB.
>er eine Frequenz von 0 bis 1MHz ... einem ATmega anbieten
Darf ich fragen, was das werden soll?
Micha hat es wahrscheinlich auch gern, wenn er sich von einem vollen Buffet was aussuchen kann, als nur eine Speise vorgesetzt zu bekommen. Der AVR wird von lauter schaun nicht mehr zurecht kommen. ;-)
kannst du mir da einen konkreten komperator nennen? gerne einen, den man bei reichelt kriege und günstig ist.
im Moment nicht. Such halt mal selber! Distrelec Farnell RS-Components
>Also folgendes. Ein Vidio-OP möchte ich nicht nehmen, weil ich kein >Video-Signal verstärken will. Weißt Du überhaupt wodurch sich Video-OpAmps auszeichnen? Wohl eher nicht.
Sicher das du dafür nen OpAmp oder Komparator nehmen willst? Ein kleiner, zweistufiger Verstärker aus BF245 (J-FET) und BF199 reicht dafür auch. Ausgangs-DC auf 2.5V justieren, und direkt an den Timer-Eingang. Läuft bei mir bis >60MHz ohne Probleme, und kommt auch mit <100mV klar.
Hi Wenn die Ansprüche so niedrig sind, reicht eigentlich schon ein Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingang. Z.B. 74HC(T)14. MfG Spess
>Wenn die Ansprüche so niedrig sind, reicht eigentlich schon ein Gatter >mit Schmitt-Trigger-Eingang. Z.B. 74HC(T)14. Micha R. (michaavr) will aus minimal 200mV Logikpegel machen, bei 5V Versorgung hat der HC14 rund 1V Hysterese. Das würde dann nicht reichen.
Lässt sich vielleicht auch der 555er dazu gebrauchen?? Hab mir seine Schaltung jetzt nicht extra angeschaut, könnt ich mir aber vorstellen.
Hallo, schau Dir ein paar Schaltungen an, die andere gebaut haben. Bei 1MHz reicht ein 0815-Transistor, der das Signal irgendwie verstärkt. Dann den AVR-Eingang mit Spannungsteiler auf Ub/2 legen und das Signal über ein C ca. 10n einkoppeln. Zählt so ca. ab 20mVss bei mir bis weit über 10MHz. Problematisch ist da eher das untere Ende, aber unter ca. 10Hz brauch ich diesen Eingang nicht. Ein EInstellregler 50k zwischen Ub und GND, den Schleifer an ein AVR-Pin, dort ein 10n dran zum Eingang geht so ab ca. 200-300mVss, wenn man den Einstellregler passen einstellt. Die Eingänge sind Schmitt-Trigger, wenn die Spannung zwischen den Umschaltpunkten ist, reicht der Wert der Hysterese zum Triggern. Kannst ja auch hier mal schauen: Beitrag "Multimeter" Gruß aus Berlin Michael
