Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lärmender Fernseher
von Jacob R. (jaykopf)
Moin moin,
der Fernseher von meiner Freundin (Röhrenfernseher, ca 60cm Diagonal,
von Kaufland) macht seit einiger Zeit brummende/surrende Gerausche wenn
helle Bilder angezeigt werden. Je heller das Bild ist, desto lauter wird
es und bei einem komplett weißen Bild ist es extrem laut.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen kann und ob man das
vielleicht durch ein einfaches austauschen von Elektronikteilen beheben
kann?
Habe gerade einen TFT-Bildschirm von meinem Vater außeinander gebaut da
er ein "diagonales Flimmern" aufwieß. Dort war nur ein Kondensator
geplatzt, welchen ich ausgetauscht habe und das Problem damit beseitigt
habe.
Meine Freundin möchte aber nicht das ich ihren Fernseher
auseinandernehme, ohne wirklich zu wissen ob ich da was erreichen kann
(sie vertraut wohl leider nicht auf meine Fähigkeiten den auch wieder
zusammenzusetzen ;))
Würde mich über nen paar Tipps bzw. Ideen sehr freuen.
Grüße,
Jay
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Laß die Finger da weg, wenn Du noch länger leben möchtest. Ein netter
Fernsehfritze um die Ecke wäre da sicher die bessere Wahl.
von Uhu U. (uhu)
Das liegt am Fernsehprogramm. Da hilft nur wegschmeißen. Glotzen macht
eh nur blöd...
von Axel R. (Gast)
5.5Mhz Keramikfilter tauschen. Bild Ton Abstand usw.
Lass das lieber machen, kann mich ja auch täuschen und es ist was ganz
anderes;-))
Axelr.
von Gast (Gast)
Klingt nach Intercarrierbrummen (bei dir wohl über VCC).
Doofe (aufwendige) Fehlersuche und ohne Service Manual kaum möglich.
Ohne Meßgerätepark zwecklos.
Desweiteren dürfte dir leider auch nicht bekannt dein, an welchen
Stellen im CRT selbst im ausgeschalteten Zustand noch Lebensgefährliche
Spannungen liegen
können, da bei der "klassischen Röhre" noch alles auf einem PCB liegt.
von Axel R. (Gast)
Wird wohl was "modernes" sein, also Volltransistorisiert - bis auf die
Bildröhre eben.
Oder tatsächlich ein alter Rembrandt?
Ein Rembrandt aus dem Kaufland (reim ;-) )...
von Axel R. (Gast)
achja_
von Paul Baumann (Gast)
Haben die schon Rembrandt? Letzte Woche gab es den Leningrad T4 als
Sonderangebot anläßlich des Energiespartages....
@Jaykof
Wenn das Bild sehr hell ist, wird durch die Bildröhre ein höherer
Anodenstrom als sonst gezogen. Wenn nun der Zeilentrafo und dessen
Ansteuerung gerade noch so ausgelegt sind, daß sie es mit Mühe und Not
schaffen, dann fängt der Zeilentrafo an zu zirpen.
Das ist ein Zeichen dafür, daß man das an der Leistungsgrenze betreibt.
:-( (Soll ja alles nichts kosten bei der Herstellung...)
MfG Paul
von Gast (Gast)
Manchmal bewirkt auch ein bischen Harz oder Heiskleber auf dem
Zeilentraffo Wunder.
Nix ist. Reparieren lassen!
von Zag (Gast)
hi, ähnlich is es auch bei meinem tv,(billig tv)
bei hohem strahlstron brummtz aus den lautsprechern.da hilft nur
lautstärke runter.
allerdings hab ich mich noch nicht weiter darum gekümemrt:)
kann mir gut vorstellen das es an ner versorgungsspannung liegt, die bei
dem hohen stom in die knie geht und anfängt zu "Brummen". n grösserer
elko an der richtigen stelle könnte sicher ein wenig besserung schaffen.
wie ist das bei dir? verändert sich das brummen auch in abhängikeit von
der Lautstärke?
von Analog (Gast)
Netzteil
von reflection (Gast)
Denke auch es ist der Zeilentrafo der brummt. Wie oben beschrieben hilft
hier teilweise Harz oder etwas ähnliches
Greets
