Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Senden von Zeichen über eine Entfernung von 3m.
von Nico (Gast)
Guten Tag,
ich möchte ein Zeichen über eine kurze Entfernung (~3m) mit einem
Mikrocontroller (atmega) senden (z.B. mit Funk) und mit einem anderen
wieder empfangen.
Die Schaltung soll möglichst klein sein. Ich habe leider so gut wie
keine Erfahrung mit Funken oder ähnlichem mit mikrocontroller.
Wie kann ich soetwas möglichst gut und sicher realisieren?
Danke,
Nico
von Michael B. (gm8816)
Wenn es nichts zwingend Funk sein muss und auch keine sehr hohen
Übertragungsraten gesendet werden müssen, dass ist die einfachste Lösung
es mit einer Infrarotübertragung zu versuchen. Nimm einen Empfänger
(TSOP) und eine Infrarot LED. Für das Protokoll gibt es genug
Dokumentationen.
von Nico (Gast)
Danke.
Aber Infrarot ist doch nur rein optisch, oder?
Das heißt, ich brauche eine direkte Dichtverbindung zwischen den beiden
Controllern...
Das möchte ich eingetlich vermeiden.
Gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, die zwar ähnlich einfach
sind, aber auch durch z.B. eine dünne Plastik-Schicht funktionieren?
Nico
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
du musst uns noch mitteilen, ob es möglich ist, Empfänger und Sender
zueinander auszurichten und ob die Teilnehmer freie Sicht aufeinander
haben - wenn ja, dann käme tatsächlich Infrarot in Frage.
Ansonsten musst du schon Funk nehmen, was aber weder teuer noch
besonders kompliziert ist. Sog. Funkmodule gibts für unter 10 Euro und
die haben einen (TTL-) RS232-Ein- bzw. Ausgang ... Beispiele:
Empfänger:
<http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=MjU5OTgxOTk=>;
Sender:
<http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=MTU5OTgxOTk=>;
Gruß, Frank
Durch eine Schicht über 3 Meter? Eher nicht. Aber es gibt
Plasik-Lichtleitkabel und dazu passende Sende/Empfangsmodule.
Letzteres kann man mit einer LED und einem Fototransitor auch selber
bauen ... aber dein ursprüngliches Posting ließ vermuten, du wolltest
drahtlos bauen.
Frank
von Nico (Gast)
nein, die Module werden keine freie Sicht zueinander haben.
Ich werde mir mal die Funkmodule bei pollin angucken.
@Frank: Nein, ich möchte durch ein Gehäuse mit einer Kunststoffschicht
von 0,5cm Dicke durchkommen und dann 3 Meter weiterfunken.
Nico
