Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei PINs auf einem Draht?
von Artur (Gast)
ich bin gerade an meinem ersten AVR Projekt mit ATmega128l, also
blutiger Anfänger. Ich habe folgendes Problem, ich versuche mit zwei Pin
Zustande von zwei Kontakten auszulesen. Und wenn Jumper nicht gesetzt
ist, geht dass auch ohne Probleme mit den Code:
volatile uint8_t tmp;
init_usart1();
InitTimer();
asm("sei");
PORTD |=  ( 1 << DDD1 ) | ( 1 << DDD2 );
DDRD &= ~(( 1 << DDD1 ) | ( 1 << DDD2 );
while(1) {
        if ( !(PIND & ( 1 << PIND1 ))) {
                tmp = PIND;
                USART1_PRINTF("DATA:");
                USART1_PUTCHAR(tmp);
                USART1_PUTCHAR(0x0D);
                USART1_PUTCHAR(0x0A);
Aber wenn Jumper gesetzt ist, dann läuft Device Amok. Es passiert weil
zwei Pull-up PINs auf einem Draht hängen. Meine Frage lautet, wie lese
ich Zustande wenn sie beide auf einem Draht sind.
Schema:
        VCC 3,3V
uC-Pin ---
         o (Jumper)
         o
uC-Pin ---
        GND
Gruß,
Artur
von Michael U. (amiga)
also ich sehe in Deiner Schaltung nur einen Kurzschluß zwischen VCC und
GND wenn der Jumper gesteckt wird...
Da würde ich (zumindest als Stromversorgung) auch Amok laufen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
Machs so:
Schema:
        VCC 3,3V
        | | 47k
uC-Pin ---
         o (Jumper)
         o
        GND
Ohne Jumper ist der uC-Pin high (Pullup 47k), mit gestecktem Jumper wird
er auf low gezogen. Der Strom wird über den 47k begrenzt.
von AVRFan (Gast)
Da denkst Du verkehrt.  Pro digitalem Pin (= "Draht") kannst Du auch
immer nur einen binären Zustand einlesen --> Für N Jumper musst Du N
µC-Pins opfern.
Durch Verwendung eines "analogen" Pins (d. h. einer, der mit dem ADC
Deines µCs verbunden ist) kann man die Zustände mehrerer Jumper mit
einem einzigen Pin einlesen.  Dazu benötigt man dann noch mehrere,
geschickt gewählte Widerstände.
von Artur (Gast)
Hallo ich bin es noch Mal:
Kann ich so machen?
Schema:
                    VCC 3,3V
           _         |
uC-Pin ---|___|--------|
           47k         |
                       o (Jumper)
                       o
           _         |
           47k         |
                      GND
Wenn ja, soll ich die AVR internen Pull-UPs einschalten oder nicht?
Es kann sein dass ich ganz dumme fragen stelle aber finde einfach keine
Antwort auf meine Frage deswegen bitte ich um Gnade, weil ich wirklich
keine Ahnung von Elektrotechnik habe.
Gruß,
Artur
von Gast (Gast)
Nein, du kannst es so nicht machen!!!!
Das ist doch das gleiche Problem wie am Anfang.
Durch den Jumper bekommst du zwischen Vcc und Gnd einen KURZSCHLUSS!!!!
Sag doch erstmal was du machen möchtest, vielleicht denkst du einfach
auch in die völlig falsche Richtung. Möchtest du durch einen Jumper
zwischen zwei Zuständen unterscheiden?
von Artur (Gast)
Und noch was, ich will nur wissen ob der Strom fließt oder nicht, mehr
will ich nichts wissen. Und es ist richtig dafür brauch man nur noch 1
PIN, aber  meine Schema ist ein Tick anders, deswegen muss ich auf
beiden seiten sicher sein das da kein Strom ist. Danke noch Mals für
alle!
von Matrix (Gast)
Bei deiner letzten Schaltung passiert folgendes:
Ohne Jumper
µC Pin oben : High
µC Pin unten: Low
Mit Jumper
µC Pin oben: Low
µC Pin unten:Low
Spannungsversorgung des µC: Low
Es fließt ein unbegrenzter Strom von Vcc über deinen Jumper nach GND ->
Kurzschluss -> µC bekommt keine Versorgungsspannung (außer die ist von
dieser unabhängig) -> µC geht aus -> Spannungsversorgung geht
kaputt/Sicherung fliegt/Strombegrenzung lässt die Ausgangsspannung auf
0V abfallen.
Sag uns was du genau machen willst dann können wir dir helfen. So wie du
geschrieben hast macht die Schaltung keinen Sinn. (da kannst du auch die
zwei Widerstände weglassen)
gruß Matrix
von AVRFan (Gast)
>aber finde einfach keine Antwort auf meine Frage
Wie lautet denn Deine Frage?
>Zustande von zwei Kontakten auszulesen. Und wenn Jumper nicht gesetzt ist,
Kontakte? Jumper? Sind das zwei Wörter für dieselbe Sache, oder soll das
was verschiedenes sein?
Du redest von zwei Pins und zwei Kontakten (= Jumper??) aber ich sehe
in Deinen Skizzen nur zwei Pins und einen Jumper.  Wie passt das
zusammen?
Das ist mir völlig unverständlich.  "Auf beiden Seiten sicher sein,
dass..."? Was soll das bedeuten?
Allgemeiner Tipp: Drück Dich KLAR aus, das macht die Sache für alle sehr
viel einfacher.
