Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC/DC Converter: COM mit GND?
Autor: T. Z. (turboavr7)
bei dem DC/DC Converter soll man die GND Ausgang mit dem COM verbinden?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
"COM" steht hier für "COMMON", nicht für "COM-Port".
ja, deswegen verbindet man ihn auch mit GND?
Wenn das Datenblatt des Converters das so vorschreibt, JA.
Im Datenblatt von meinem DC/DC Converter ist nichts angegeben. Wie macht
man es normalerweise?
Ich verwende ein DC/DC von Traco.
Autor: Jörg B. (manos)
Common ist in diesem Fall die Masse vom Ausgang (symmetrische
Ausgangsspannung). GND ist die Masse vom Eingang.
Muss man sie bzw. kann man sie verbinden?
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Man muß, wenn man eine (ich hoffe, daß das Beispiel jetzt so stimmt)
eine  Minus-12-V-Spannung und eine Plus-12-V-Spannung braucht.
Würde man am Ausgang Plus 24 V brauchen, würde man den Minus-Out an
Masse legen, den Com freilassen und den Plus-Out als Plus-24-V-Ausgang
benutzen.
Wenn Du aber nur Plus 12 V brauchst, kommt der com an Masse (GND) und
der
Plus Out ist dann der Plus-12-V-Ausgang
Autor: Norgan (Gast)
Du könntest mal damit beginnen uns zu verraten
a) Was du für einen DC/DC-Konverter verwendest.
b) Was du damit machen willst (Schaltung).
c) Ins Datenblatt sehen.
Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen du bemühst einen Wahrsager.
Also müssen muss man nicht. Ich denke mal, dass der Ein- und Ausgang des
Konverters elektrisch voneinander getrennt ist (galvanisch getrennt).
Unter diesem Aspekt... ja.
Wie Norgan schon sagte: Sag was Du brauchst und willst, erst dann
kriegst Du auch die wirklich richtige, erschöpfende und allumfassende
Auskunft. :-)
ich brauche am Ausgang +/-15 V. Der Converter ist der folgender: TEL
5-2423 von Traco.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Erst mal grundsätzlich: Diese DC-Wandler haben eine galvanische Trennung
zwischen Ein- und Ausgang. Ob du Eingangs-GND mit Ausgang-Common
verbinden kannst oder musst, hängt von deiner Schaltung ab. Wenn sich
Schaltungsteile im Eingangs- und Ausgangskreis auf ein gemeinsames
Potential beziehen muss verbunden werden. Wenn das nicht der Fall ist,
oder gar Potentialunterschiede bestehen, dann nicht.
Mal ein Beispiel: Wir benutzen ähnliche DC-Wandler um die High-Side von
PWM-Verstärkern zu versorgen. Da liegt Common auf +/-160V. Indem Fall
wäre eine Verbindung tödlich.
MfG Spess
Autor: Michael U. (amiga)
sind Stromkreise wirklich so schwer? ;-)
wenn die Schaltung hinter dem DC/DC-Wandler potenzialgetrennt sein soll,
sind sie nicht verbunden, COM ist dann GND der +-15V-Seite.
Wenn er nur der Spannungserzeugung dient und keine galvanische Trennung
nötig ist (oder garnicht möglich ist), ist er immernoch GND der +-15V,
kann aber dann mit GND der Eingangsseite verbunden werden.
Masseführung beachten, falls da OPVs usw. rankommen...
Gruß aus Berlin
Michael
@Spess53: Du warst schneller...
Gruß aus Berlin
Michael
Hi
Anfängerglück.
MfG Spess
Autor: Matze (Gast)
@TZ: ja, verbinde die beiden PINs einfach. Habe so einen Wandler auch
mal eingesetzt und war genau so am rätseln wie Du.
Hi
Ich glaube du hast das auch noch nicht so richtig verstanden. Ob man die
Anschlüsse verbinden kann oder muss, hängt von seiner restlichen
Schaltung ab. Unabhängig davon, das das bei dir funktioniert hat. Oder
weisst du, ob sein Ausgangskreis nicht mit dem Netz (ich hoffe nicht)
verbunden ist?
MfG Spess
Ich nutze DC/DC Converter als Spannungsversorgung für einen Sensor.
Dieser DC/DC Converter hat 4 Ausgände COM1, COM2, +VOUT1 und -VOUT2.
Dann hat er 4 Eingänge: -VIN1, -VIN2, +VIN1, +VIN2.
Da ich von 24V nach +/-15V konvertiere. Habe ich folgender Weise
verbungen:
+VIN1 = 24V
+VIN2 = 24V
-VIN1 = GND (von der Platine)
-VIN2 = GND (von der Platine)
Die GND von der Platine habe ich auch mit den COM1 und COM2 Ausgänge
verbunden.
Ist es richtig so?
Wie gesagt, ich brauche eine +/-15V Spannung am Ausgang für externe
Sensoren. Die werden damit betrieben.
DANKE FÜR HILFE!
Autor: spess53 (Gast)
Hi
@ T. Z.: Datenblatt oder wenigsten Hersteller/Typ könnten die Qualität
der Antworten enorm vergrössern.
Mfg Spess
TEL 5-2423 von Traco. Das Datenblatt ist hier:
http://www.tracopower.com/datasheet_g/tel5-d.pdf
Danke!
Autor: Winfried (Gast)
Da die +/- 15 V vermutlich einen Bezug zu deinem Platinen-GND haben
müssen, muss auch COM1 und COM2 damit verbunden werden. Anders wäre es,
wenn deine komplette Schaltung keinerlei Bezug zu GND der 24 V braucht.
