Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sps und µC,FPGA und CPLD
von rapeur (Gast)
ich moechte gern ein kklein SPS realisiert mit alle moglichen
Funktionen. meine Frage ist, soll ich über ein µC, FPGA oder CPLD
realisieren. was wäre die einfache Methode.
mFG
von t.b.d. (Gast)
Stell erstmal genau deine Anforderungen auf!
SPS`en gibt es wie sand am Meer und haben unterschiedlichste Fähigkeiten
(vom einfachsten prog. Zeitrelay bis zum Embedded WINDOWS mit 3S). Gut
Steuern kann man mit allen.
Aber was Willst du genau?
-Analoge Daten auswerten?
-Bitoperationen
-Realoperationen
-Zeitoperationen
-Busanbindungen(Profibus/MPI/CAN/CANopen/MODMUS/TWIcat/indus. Eth/...)
-Failsave Anwendungen
nur mal so ein kleiner Anschnitt der Materie! Anhand näheren Fackten
kann man sicher eine Aussage treffen.
von rapeur (Gast)
Ich will gern diese funktionen(and , or, usw) benutzen. das bedeutet das
zwei Signalen kommen wird zum beispiel mit UND verkunpfen wenn ein "1"
raus kommt, mus die beiden Signalen am ausgan erscheinen
von Frank (Gast)
Am besten Du gehen und kaufen fertig sps .soll auch geben neue Chips
SN74xx diese tuen diese funktionen (and, or, usw) empfehlen dir nicht
selber bauen sps sonst bestimmt gehen nix...
von rapeur (Gast)
das ist eine Aufgabe,die ich gekriege habe und soll das realisieren. is
es schwer order altmodig
von Daniel B. (und3rt4ker)
du kennst das Wort "altmodig" und ich glaub nicht, dass du es aus nem
Wörterbuch hast, ergo-->Du bist wahrscheinlich Deutscher-->Also kannst
du wahrscheinlich auch so schreiben.
Wenn dem aber nicht so ist, dann tuts mir leid und du kannst diesen Teil
des Posts überlesen.
Wenn du nicht sagst was du genau willst, kann man nicht sagen, ob es
schwer wird.
Für die AND OR etc. Verknüpfungen reichen schon TTL-Gatter, willst du
dann auch noch Lampen (230V) in best. Zeitabständen schalten, dann
kommen Relais dazu und ein µC übernimmt die Steuerung. Und so gehts halt
weiter.
und3rt4ker
von Gast (Gast)
Wie schwer es wird, hängt von den Anforderungen an deine Aufgabe ab. Ist
es ein Bastel-Projekt in der Schule oder ist es eine Doktorarbeit?
Den typischen SPS-Zyklus Eingänge lesen -> Verarbeiten -> Ausgänge
setzen kannst du denke ich gut in einem Mikrocontroller implementieren.
Wenn es eine Aufgabe für einen Schüler / Auszubildenen ist, bietet sich
ein Atmel-Controller an, da es dazu hier im Forum ein Tutorial und jede
Menge Beispiele gibt.
