Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µc verstellt sich von alleine (Takt) Mega8
Autor: Rätselhaft (Gast)
ich habe das Problem, das der µc sich irgendwie immer von alleine
verstellt, oder so. Ich weiß nicht so richtig wie ich das definieren
soll.
Hier schonmal der Thread, da war es aber noch nicht so extrem:
Beitrag "TSOP1733 Lichtschranke unregelmäßig"
Jetzt habe ich richtig bemerkt, das sich wohl irgendwie der Takt selber
verstellt. Die Eine LED müsste eigentlich mit ca. 200Hz blinken. Das war
auch manchmal so, jedenfalls konnte man kein Blinek mehr wahrenehmen (es
geht um die LED, welche parallel zur IR-LED über Transistor am µc
hängt). Manchmal hat es aber auch im Verhältnis extrem langsam geblinkt,
so ca. 7 HZ.
Auf die 7 HZ komme ich, wenn der Takt des µc auf 1MHz runtergedreht wird
(sollte eigentlich 8 MHz sein) und der Prescaler von 64 auf 256
umgeschaltet wird. Blos woher sollte  das kommen???
Ich kann es mir einfach nicht erklären, macht das PonyProg solche
Fehler, oder kann soetwas allgemein durch ein falches Fusebit
hervorgrufen werden???
mfg
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PR...
so habe ich die Fuses eingestellt.
Hat keiner eine Idee, woran so ein komisches Ereignis liegen kann, oder
hat auch jemand anders ds schonmal erlebt???
mfg
Autor: Peter Roth (gelb)
Ich habe den Eindruck, dass bei deaktiviertem Brownout-Detektor so
manches Seltsames passieren kann, vor allem mit dem EEPROM-Inhalt, aber
vielleicht auch mit den Fuses.
Es wäre sicher einen Versuch wert, den BOD zu verwenden.
Grüße, Peter
Autor: Winfried (Gast)
Ansonsten gilt altes EDV-Gesetz: "Scheiße rein, Scheiße raus." Oder
anders gesagt,  du hast vielleicht Murks programmiert. Kommt aus meiner
Erfahrung viel häufiger vor, als man sich das zuerst eingestehen will.
Die Erleuchtung kommt erst viel später ;-)
Naja im Simulator funzt es eigentlich ganz normal, so wie es sein
müsste, daran kann es eigentlich nicht liegen. Das Komische ist ja, das
es ohne das Programm nochmal neu reinzuflashen sich unterschiedlich
verhält (die Schaltung). Ich habe es ja auch schon mit mehreren µcs
versucht, ist bei allen so, aber eben total unregelmäßig.
Autor: pcbfreak (Gast)
Ist die HArdware korrekt geschaltet,vor allen die
Reseteingangsbeschaltung?
Poste mal nen Plan.
Gruß Martin
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Ein Controller verstellt seinen Takt nicht. Dazu müßten die Fuses
umgestellt werden. Und im Datenblatt finde ich keinen Hinweis darauf,
daß man die Fuses vom Programm aus schreiben könnte. Damit blieben
hardwareseitig nur eine instabile Versorgung und ein unbeschalteter
Reset-Eingang, über den Störungen eingekoppelt werden, übrig. Ach und
nochwas: Der Simulator entspricht nicht ganz der Hardware vom Verhalten
her, man sollte sich da nicht hundertprozentig darauf verlassen. Ich
gehe eher davon aus, daß hier ein Softwareproblem vorliegt.
Jadeclaw.
Autor: Thomas O. (kosmos)
JTAG Fuse kann man aus dem Programm raus umstellen.
Autor: Jan M. (mueschel)
Der Mega8 kann das meines Wissens nach nicht, die neueren Mega88 aber
schon.
@Rätselhaft:
Bist du sicher, dass das Programm läuft, wenn du kein Blinken sehen
kannst? 200 Hz sollte man noch wahrnehmen können, wenn man die LED
schnell hin und herbewegt.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Da irrst Du, Thomas - nur ein Bit, welches ähnliches bewirkt, kann im
MCUC(S)R umgestellt werden, nicht aber die FUSE. Wenn per Fuse das JTAG
abgeschaltet ist, kann man es per Bit nicht wieder einschalten.
ja habe das falsch ausgedrückt wenn aber jtag per Fuse aktiviert ist
(Standart) kann man es aus dem Programm raus ein und ausschalten.
