Forum: Mikrocontroller und Elektronik Solid State Relais Schaltung klappt so nicht
Autor: Gabriel Sieben (gsieben)
Datum: 06.03.2008 20:07
HI Leute
Vielleicht erkläre ich erst mal was ich will. Ich habe elektronisch
Vorschaltgeräte für dimmbare T5 Neonröhren. Nun schalten die
Vorschaltgeräte aber nie ganz aus. Man muss die vom Netz trennen um das
zu erreichen. Die Vorschaltgeräte werden mit einer Steuerspannung von
(0)1-10 Volt gesteuert. Wobei 10 Volt die maximale Helligkeit einstellt.
Nun soll so bei ungefähr/kleiner 1 Volt die 230 Volt Spannungszufuhr zu
den EVG durch ein Solid State Relais unterbrochen werden.
Habe folgende (nix Experten) Schaltung geplant:
                       |---470-----o+
            SSR o. LED V           }
                   LED V           }
       +o------ |       -          } 12 Volt
        {       47k     |          }
 0-10V  {         |----|< BC548    }
        {       22k    |           }
       +o------ |------------------o-
Nochmal zu dem Problem.
1. Habe ich zwei LED's (zum testen) in Reihe funktioniert die Schaltung
wie gewollt. Die LED's springen bei etwa 1 Volt und größer an.
2. Ersetzte ich jetzt das zweite LED mit dem S202S02 solid state
leuchtet das erste LED ohne dass Spannung an der Basis es Transistors
anliegt. Was mach ich nur falsch? Bin ratlos.
Gabriel
P.S. Die 230 Volt liegen am SSR noch nicht an. Habe auch keine Bücken.
Datum: 08.03.2008 14:07
Problem gelöst! Ich Dummkopf hatten den Transistor falsch herum. tztztz
GG
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
