Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zur Selbstinduktion
Autor: Jörg (Gast)
Warum leuchtet eine Glühbirne in einem Stromkreis mit Spule nur beim
Abschalten und nicht beim Anschalten?
Autor: Dieter Werner (dds5)
Ähhh, wie sind denn Lampe und Spule miteinander verschaltet ?
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Durch das zusammenbrechen des magnet. Feldes wird Spg induziert und
diese ist hoch genug um einen Strom zu treiben, die deine Lampe leuchten
lässt...
Uinduziert = L * di/dt
Uinduziert²/Rlampe=WLampe
Autor: Jörg (Gast)
die spule und links und rechts der spule die abgänge zur glimmlampe
(braucht 80V; Ausgangsspannung 12V)
Autor: Jörg (Gast)
@Jürgen: Ja das ist mir schon klar. Aber durch das EInschalten wird doch
der FLuss genauso stark verändert und somit auch ein Strom induziert.
Warum leuchtet da die lampe nicht?
Autor: yalu (Gast)
Beim Einschalten wird die Spannung durch die (niederohmige)
Spannungsquelle vorgegeben und ist daher konstant. Der Strom bzw.
dessen Anstieg hängt gemäß der von Jürgen G. geposteten Formel von der
Spannung ab und steigt relativ langsam. In dem von dir beschriebenen
Versuch liegt die angelegte Spannung offensichtlich unterhalb der
Zündspannung der Glimmlampe, so dass diese nicht leuchtet.
Beim Ausschalten hingegen wird durch das Öffnen des Schalters der
Strom vorgegeben und die Spannung ergibt sich aus obige Formel. Bei
einem idealen Schalter und nicht vorhandener Glimmlampe fällt der
Strom nämlich schlagartig von einem positiven Wert auf Null, so dass
di/dt und damit auch U beide minus unendlich werden.
Salopp ausgedrückt will der Spulenstrom mit aller Gewalt weiter-
fließen, und die Spannung schnellt einfach so weit nach oben, dass
er weiterfließen kann, notfalls auch durch den geöffneten Schalter.
Das ist auch der Grund, warum man eine rein induktive Last nie ohne
Funken ausschalten kann.
Schaltet man nun die Glimmlampe parallel zur Spule, steigt die
Spannung nur bis zu deren Zündspannung, dann kann der Strom durch die
Glimmlampe weiterfließen. Er fließt so lange, bis die in der Spule
gespeicherte Energie aufgebraucht ist.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das liegt daran, dass die Glimmlampe eine bestimmte Spannung braucht,
ehe sie leuchtet. Und diese Spannung wird erst erreicht, wenn die Spule
ohne angeschlossene Last abgeschaltet wird. Dann steigt die Spannung
gegen unendlich an, bis die Lampe zündet und die Spannung begrenzt.
Wenn man die Spannung vorher ausreichend hoch wählt, dann blitzt die
Lampe einmal beim Einschalten und dann nochmal beim Ausschaltenn auf.
Autor: Jörg (Gast)
Super yalu, danke sehr
Autor: AVRFan (Gast)
@yalu: Klasse erklärt :-)
Autor: Topentwickler (Gast)
Die Spannungserzeugung durch Selbstinduktion ist der einzige Fall in der
Physik, in der ZUERST ein Strom fliesst und DANN eine Spannung generiert
wird.
In allen anderen Fällen muss zuerst eine Spannung anstehen, bevor dann
ein Strom fliesst.
Autor: Michael U. (amiga)
naja, würde ich so nicht unterschreiben...
Spannung = 0, kein Strom, kein Magnetfeld, keine
Selbstinduktionsspannung.
Spannung = xV, Strom fließt, weiter nichts.
Spannung wird abgeschaltet, Strom wird 0 (muß er ja, Spannung ist ja
weg).
Megnetfeld bricht zusammen und versucht, den Strom weiter fließen zu
lassen.
Versucht wohlgemerkt, gibt es keine Verbindung, über die das möglich
ist, fließt auch keiner. Die Spannung steigt jetzt an und genau diese
sorgt für einen möglichen Stromfluß, wenn es einen Weg für den Strom
gibt.
Beispiel: wenn eine Freilaufdiode über einer Induktivität hängt und
diese abgeschaltet wird, steigt die Spannung übder der Induktivität
erstmal bis zur Flußspannung der Diode. Dann beginnt ein Strom zu
fließen.
Auch hier also sorgt die Spannung (die Potenzialdifferenz) dafür, daß
Strom fließt.
Gruß aus Berlin
Michael
@ Michael U
Du verwechselst den Strom durch die Parallelschaltung zur Induktivität
mit dem Strom(Stromänderung) durch das Abschalten der Induktivität.
@Topentwickler: beim Abschalten wird der Strom zwangsläufig 0, weil es
keinen geschlossenen Stromkreis mehr gibt...
Gruß aus Berlin
Michael
