Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USB162 AVR Studio verbinden
von Martin A. (realnameuser)
der AT90USB wird im Windows erkannt und angezeigt, flip kann auch
connecten
jetzt versuche ich mit mit dem AVR Studio 4.13 sp2 mit dem Controller zu
verbinden
-> Connect to selected AVR Programmer -> Connect failed
muss man noch irgendwas zusätzliches installieren?
von Ronny (Gast)
Dir ist der Unterschied zwischen Bootloader und Programmiergerät klar?
Bei ersterem ist eine kleine Software schon im Controller drin, die
sorgt dann dafür das man per z.B. im Falle des AT90USBxxx per FLIP
Programme in den Controller flashen kann.
Übers AVR-Studio wird allerdings ein Programmiergerät (z.B. STK500 oder
MKII) benötigt.
Übrigens überschreibst du beim Flashen per Programmiergerät den
Bootloader der im Auslieferzustand des AT90USB bereits drin ist. Dann
kannst du nicht mehr per FLIP flashen.
Mfg,
Ronny
Danke Ronny, die Info war mir irgendwie nicht so recht klar
geht das debuggen mit AVR-Studie beim AT90USB über die ISP
Schnittstelle?
von Dave (Gast)
du brauchst einen jtag mkII dafür, der at90 usb verwendet eine
debug-wire schnittstelle
hth
z.b. usbprog v3.0 von shop.embedded-projects.net?
oder gibt's besser, günstigere Alternativen (z.b. mit Gehäuse, Kabel)?
danke
von Johannes M. (johnny-m)
Martin A. wrote:
> welcher ist der richtige?
Debuggen kann man mit keinem davon. Entweder ein JTAGICE oder einen
Dragon...
genau debuggen möchte ich,
kann mir jemand sagen welche Hardware (Adapter) ich bauch um einen
AT90USB162 debuggen zu können?
Kannst Du nicht lesen? Dave hat gestern um 20:17 schon den Hinweis
gegeben, und ich habe Dir zwei Möglichkeiten genannt. Was denn noch?
z.B. einen Link
wie dieser?
http://www.ic-board.de/product_info.php?info=p9_AVR-JTAGICE-mkII.html
Wozu braucht man dann: usbprog v3.0, Atmel AVRISP mkII (USB)  ???
Martin A. wrote:
> z.B. einen Link
> wie dieser?
Genau!
Zum Programmieren, wenn man nicht debuggen will oder muss bzw. wenn man
nicht mal eben 260€ ausgeben will (OK, für die "kleineren" AVRs gibts
zum Debuggen mittlerweile den Dragon, der ist wesentlich günstiger)...
ok dragon like des http://elmicro.com/de/atavrdragon.html
funktioniert das mit meinem AT90USB162?
wie wird der dragon mit dem AT90162 Controllerboard verbunden?
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p18_AVR-Entwicklungsplatine-AT90USB162--AVR-USB-162-.html
wir haben's bald geschafft :-) danke
