Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung
von Michael S. (Firma: Schühle & Traub GbR) (mos-87)
HI,
ich will meine Platine mit Batterien betreiben und diese möglichst
selten wechseln deswegen hab ich an Mono Alkaline (D) Batterien gedacht
da die eine sehr hohe Kapazität haben.
Ich hab schon ein bisschen gelesen und dann eine Step-Up Lösung für das
besten empfunden (2 Batterien = 2,8V-3V ==> 5V) um auf die 5V des AVRs
(ATMega8 bei 16MHz) zu kommen.
Das Problem ist nun das ich mich mit Step-Up überhaupt nicht auskenne
und ich kurzzeitig 400mA bei 5V benötige.
Meine Frage nun kann ich das so wie gedacht realisieren, wenn ja welche
Bauteile brauch ich, wenn nein wie mach ich das dann am besten.
Danke schon mal im Voraus
von ralf123 (Gast)
Falls es vom Platz her geht, würde ich vier Batterien nehmen und als
"Verpolungsschutz" noch eine Diode in die VCC-Leitung. Die 4 Batterien
haben 6V minus die Durchlassspannung der Diode 0,7V ergibt 5,3V am µP.
Bis 5,5V ist ja OK...
OK, danke Platzproblem hab ich keins hab jetzt grad beim reichelt noch
ne Gerätebatterie mit 6V und 7Ah gefunden werd dann die nehmen und ne
Diode dazwischen klemmen.
