Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM furch Funktionsaufruf gestartet: Wie lange bleibt PWM am Ausgang aktiviert?
von Jannik (Gast)
Ich habe folgenden Code gebastelt (für ATTiny 45):
/***     PWM Funktion     ***/
void PWM(uint8_t PWM_rate)
  if (PWM_rate == 0)
    TCCR1 = 0x0f;       // PWM-Timer1 anhalten
    Last = aus;     // Last ausschalten
  else
    TCCR1 = (1<<PWM1A) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) | (1<<CS12);
    OCR1C = 199;    // ==> PWM Frequenz = 40 kHz
    OCR1A = PWM_rate;
/***         Main         ***/
void main(void)
24
25
26
  if (Schalterlaubnis)
27
28
   // Last einschalten
29
   PWM(168);
30
31
  else
32
33
    // Last ausschalten
34
    PWM(0);         // PWM ausschalten
35
36
37
Wenn ich im Hauptprogramm die Funktion PWM aufrufe und den Timer starte
sollte die PWM am Ausgang OC1A loslegen und solange aktiv bleiben bis
ich sage Timer1 stopp (PWM(0))!
Ich stell mir das so vor: Ich springe in die Funktion PWM mit einem Wert
und starte den Timer. Solange ich jetzt im Hauptprogramm bin, läuft die
PWM am Ausgang bis ich die Funktion nochmal aufrufe und den Timer
stoppe?
von toe (Gast)
Wenn du keinen Fehler im Code hat, dann läuft der PWM-Timer solange, bis
du ihn wieder anhälst. Also so, wie du es möchtest. Im Zweifelsfall
einfach am Ausgang messen was passiert oder im Studio debuggen...
von Jannik (Gast)
Danke für Deine Info...
