Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Impulslänge messen - kann ich das so machen?
von Dilligent (Gast)
Hey, brauche einmal jmd der mir vielleicht einen Denkfehler abnimmt...
Ich hab das obige Programm über's STK500 mit Port D an die Switches
gehangen und geb die anzahl der "fuel_ticks" jede sekunde über ein LCD
aus um zu sehen ob das überhaupt soweit funktioniert... (Die ausgabe
efolgt im hautpprogamm...)
Die ISR's für Int0 und Int2 hab ich weggelassen da sie nicht zum Problem
beitragen.
Mein problem ist das z.b. wenn ich den Knopf die ganze Zeit gedrückt
halte (also auf Masse ziehe wodurch der Zähler ununterbrochen zählen
sollte) der "fuel_ticks" z.t. niedriger ist als wenn ich den knopf
mehrmals kurz drücke und zum Teil auch scheinbar zufällig hohe/niedrige
Werte annimmt (bei kurzem Drücken). Wie kann das sein? Eigentlich sollte
der Wert am höchsten sein wenn der Knopf durchgehen gedrückt wird....
Ein überlauf des als "unsigned short" deklarierten Zählers schließe ich
eigentlich aus da der Wert in der Timer_Overflow Interrupt routine nur
mit einer Frequenz von 31,150 kHz inkrementiert wird, (1/(8.000.000 /
256)) und somit die 2^16 - 1 (65535) nicht auch nur zur hälfte erreichen
kann. Außerdem läuft die Routine ja nur während eines "Pulses", also
während der Pin auf Masse gezogen wurde. Somit müssten sich die größten
Werte einstellen wenn der Knopf ununterbrochen gedrückt wird da die
Routine in desem Fall durchlaufen müsste, oder hab ich was falsch
gemacht?
Denkfehler? Rechenfehler?
Bitte um Hilfe!
Danke im vorraus, Dennis Fisch
von FBI (Gast)
"fuel_ticks * 1000"
Und Du meinst wirklich, daß da nichts überläuft?
Oh verdammt... mist, ja ja auf alles achtet man und dann sowas, sorry
für meinen sinnfreien beitrag :(
