Hi, ich möchte gerne eine IR Diode mittels eines AT90S2313 in Software auf eine Frequenz von 38kHz modulieren, hat das zufällig schonmal einer gemacht, und hat ein Beispielprogramm? MfG Lars
das dürfte doch wohl nicht alzu schwer sein, im endeffekt ist es doch auch nur eine art pwm. ausgang low (led an) zeitverzögerung ausgang high (led aus) zeitverzögerung entspräche 38kHz unmoduliert. moduliert wäre es wenn du das ganze dann mittels register und rol befehl den led an zyklus aktivirst oder deakivierst. aber einfachere methode für einfache IR-Sender und IR-Empfänger strecke ist folgende: dein IR-Sender sendet bei jeder Taste eine andere Frequenz. mittels Timereingang oder Interrupteingang kannst du eine Frequenzmessung machen. aus der Frequenz kannst du dann die gedrückte Taste ermitteln. zudem ist in kleinen Fernbedinungen fast kein platz. das oben geschiebene kannst du bereits mit einem cmos timer (ich glaube der heisst NE5555) an 3V betreiben. billiger besser einfacher.
Wie du bereits errechnet hast ist der Kehrwert der Frequenz die Periodendauer. Die "1"Zeit der Perioden dauer dauert daher 1 / 76 000 s Dies ist auch die Verzögerung. Gruss Steffen
Ich selbst habe mir eine Datenübertragung per IR gebaut, bei dem die Frequenz per Software moduliert wird. Damit sende ich Daten an ein 16*2 Zeichen LCD. Die Frequenz erzeuge ich mit einem Timer Interrupt. Ein zweiter Pin gibt an, ob eine Null oder eine Eins gesendert werden soll. Beide Pins sind extern als UND verknüpft. Durch die Technik mit den zwei Pins muss sich die Interruptroutine nicht um die Daten kümmern und bleibt recht klein. Als Empfänger benutze ich ein TSOP1736. Leider ist die Übertragungsgeschwindigkeit eher mäßig, ich kann ungefähr so schnell Zeichen senden wie ich auf einer Tastatur tippen kann. Sicherlich lies sich die modulierte Ferquenz noch besser anpassen, für meine Zwecke reicht es jedoch. http://www.marwedels.de/malte/lcd2.html
