Forum: Offtopic Problem mit Kostenaufstellung vom Elektriker
von Anton S. (deepblu3)
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich leg mal los:
Nach dem Sturm Emma hat sich unsere SAT-Schüssel verschoben.
Signalstärke und Qualität waren auf 0. Zuerst habe ich selbst versucht
die Schüssel durch Drehen unterm Dach wieder hinzubekommen jedoch ohne
Erfolg.
Dann habe ich bei "unserem" Elektriker angerufen. (Der hat bei unserem
Neubau vor 2 Jahren die komplette Elektroinstallation durchgeführt.)
Er soll sich das mal anschauen. Er kam mit einem Gesellen vorbei und
drehte die Schüssel wieder korrekt hin. Kein Bild.
Es dauerte insgesamt 14.0 Arbeitsstunden bis er den Fehler gefunden hat
(LNB, Matrix, Receiver ausgetauscht).
Zum Schluß kam heraus das der LNB defekt ist und der Stecker am Kabel
der am Receiver angeschlossen ist.
Er verlangt insgesamt 670,-- EUR0!!!
Arbeitsstunden 14 * 34,00€ , 2 Mal Anfahrt 36,00€, neuer LNB 50€,
Stecker 1€
Bei meinem Anruf bemerkte ich nebenbei das wir noch eine Sprechanlage
benötigen und die Rolladengurte auf eine elektrische Lösung umgestellt
haben möchten.
Er kann die Rechnung auf 225 Euro stutzen wenn er den Auftrag für die
Sprechanlage und die elektrische Rolladen Lösung bekommt.
Dummerweise habe ich nicht VORHER gefragt wieviel Kosten da auf mich
zukommen könnten. Also kein Kostenvoranschlag verlangt.
Ist das korrekt oder bescheisst der nach Lehrbuch.
Um Tipps oder weitere Vorgehensweise wäre ich dankbar.
DeepBlu3
von Analog (Gast)
Du bist hier mit Deinem Anliegen falsch, aber ich sage trotzdem mal was
ich denke. Bin zwar kein Anwalt, aber in der Regel muss er Dich im
Vorfeld darauf hinweisen, wieviel Aufwand die Arbeit mit sich bringt
bzw. Du hättest vorher fragen sollen. Wahrscheinlich kannst Du punkten,
da die Reperaturkosten den Wert der Anlage um einiges Übersteigt und
davor hätte er Dich meiner Meinung nach warnen sollen. Stimmst Du dann
zu bist Du selbst Schuld. Aber keine Ahnung geh zum Anwalt. Ich frage
mich aber, warum man 14 Stunden braucht um Festzustellen, daß der LNB
kaputt ist ... ???
von tex (Gast)
14 Stunden für ein LNB sind schon verwegen, da Du aber dummer Weise den
Kundendienst in Anspruch genommen hast, wird es nicht viel Sinn machen,
darum zu streiten. Zwar kann Dir ein Gutachter bescheinigen, dass man in
14 Stunden eine ganz neue Anlage hätte bauen können, aber weiter bringt
Dich das auch nicht. Warum das LNB im Sturm seinen Geist aufgegeben hat
und was an dem Stecker kaputt gehen kann steht auf einem anderen Blatt.
Vermutlich war der Kollege einfach nur unerfahren. Hätte der Dich über
den Tisch ziehen wollen, wäre der Receiver und die Weiche auch
ausgetauscht und die Rechnung um einiges Höher.
von Bernd G. (Gast)
Ich würde mal sagen, der bescheißt Dich nach Strich und Faden!
Die Zeit bis zum Auffinden des Fehlers sollte sein Problem sein; die
Zeit der Fehlerbeseitigung, 1 x Anfahrt und Materialkosten mußt Du
schlucken:
ergo: Kostenvoranschlag vorher machen lassen.
Wenn ich das Wort "Handwerk" einzeln oder im Zusammensetzung lese oder
höre, kriege ich eine Krise!
Bezahle die 225 Kröten und wenn was kaputt ist, kaufe es ohne externe
Reparaturversuche neu, das ist in der Regel billiger.
von Roland (Gast)
Die Frage ist warum wurde die Arbeit mit 2 Personen durchgeführt? Es ist
eindeutig eine Arbeit für einen Mann. Normalerweise wird zuerst der
Geselle hingeschickt und wenn er nicht weiterkommt, kommt der Meister,
oder der Meister kommt gleich. Hast du denn auch, nachdem die Arbeit
beendet war, den Auftrag für 2 Personen unterschrieben? Wenn ja, dann
kannst du nichts machen, höchstens mit dem Elektriker eine
Preisminderung aushandeln in dem du z.B. anmerkst, seine Dienste in
Zukunft nicht mehr in Anspruch zu nehmen etc.
von tex (Gast)
Ist aber nicht zulässig, alleine auf dem Dach zu arbeiten.
Ich denke eine Beschwerde bei der Handwerkskammer wäre da effektiver.
Die Sache ist die, Es wurde bis jetzt überhaupt nichts schriftlich
festeghalten. Also offiziell. Er hat handschriftlich auf einen
Schmierzettel die Kostenaufstellung aufgeschrieben. Meine Frau war
alleine wo die da waren.
Am zweiten Tag war ich mit dabei wo sie dann entültig fertig waren.
Ich vermute mal das es eine Art "Erpressung" ist?
Du musst "nur" 220 Euro zahlen wenn ich den Auftrag für die zwei anderen
Arbeiten bekomme.
Anwalt ist glaub ich zu teuer.
von Sigint 112 (sigint)
Hi Anton,
  ich bin zwar kein Fachmann, aber die Rechnung sieht für mich
eigentlich OK aus. 34Euro für eine Stunde sind meiner Meinung eigentlich
noch relativ preiswert. Was mir nur sehr komisch vorkommt sind die
14Stunden. (wahrscheinlich 2*7, oder?!) Meiner Meinung nach darf ein
Fachmann für so ein  relativ einfaches Problem nicht so lange brauchen.
Gruß,
  SIGINT
P.S.: Die Sache mit den 220Euro finde ich aber in keinem Fall in
Ordnung. Das würde ich auch als Erpressung empfinden. Allerdings dürfte
das für dich der preiswerteste Weg sein... aus Fehlern lernt man,
nächstes Mal nimmst du halt einen anderen Fachmann. (Wobei man Heute
fast überall verarscht und über den Tisch gezogen wird)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ein Brief an die Handwerkskammer kostet 55 Cent, die Androhung, ihn
abzuschicken kostet nix. 670 Euro für solchen "Eingriff" sind absolut zu
viel, selbst die 220 Euro sind noch als "über den Tisch gezogen"
einzustufen. Ein LNB kostet auch keine 50 Euro sondern allenfalls die
Hälfte, wenn es sich um ein digitaltaugliches Single-LNB handelt. Auf
keine Fall akzeptieren. Er soll nochmal eine vernünftige Rechnung
stellen, in der seine Dummheit, einen Fehler ewig lange nicht zu finden,
nicht abgerechnet wird.
Nein, bist Du nicht. Daher ist "hier" jetzt Offtopic.
von Mike J. (Gast)
Also wenn er nicht systematisch einen Fehler finden kann würde ich mir
von dem nicht auch noch Sprechanlage und Rolladen machen lassen.
Es handelt sich um ein vierfach LNB (digitaltauglich)
Systematische Fehlersuche chronologisch:
LNB ausgetauscht > geht nicht
Matrix ausgetauscht > geht nicht
Receiver austauschen klappt mangels Ersatzreceiver nicht. Er muss von
einem Kollegen einen Ersatzreceiver besorgen.
Receiver ausgetauscht > geht nicht
Feierabend
nächster Tag
Stecker ausgetauscht > funktioniert
di 04.03.08 10:30 - 12:30
            14:30 - 17:30
mi 05.03.08 13:30 - 16:30
jeweils 2 Personen.
von Unbekannter (Gast)
Brief an die Handwerkskammer kannst Du Dir sparen. Was meinst Du,
wieviel Idi*ten-Post so eine Handwerkskammer jeden Tag bekommt und was
damit passiert? Kleiner Tip: Ablage P.
Irgendwie zum Anwalt oder Gericht etc., brauchst Du in 99.99% der Fälle
nicht. Der Handwerker ist (leider) vom Gesetz her extrem schlecht
gestellt gegenüber dem Endkunden, der kann vor Gericht praktisch nur
verlieren. Und das weiß der auch, der ist ja auch nicht doof.
Nun, zum Problem:
Willst Du ihn in Zukunft wieder beauftragen, dann finde mit ihm ein
Kompromiss. Die Gefahr ist aber, dass wenn der Handwerker nicht völlig
doof ist, Du die Differenz zwischen Kompromiss und ursprünglicher
Rechnung später einfach bezahlst, in Form von einem teuren
Garagenantrieb oder sonst etwas. Allerdings gibt es auch noch
Handwerker, auch wenn gerne das Gegenteil behauptet wird, die zu ihrem
Versagen stehen und einen ehrlichen Kompromiss zustimmen.
Ansonsten, willst Du den Elektriker wechseln weil Du an seiner Kompetenz
zweifelst, kannst Du Dich auch friedlich mit ihm einigen, Du musst ihm
ja nicht erzählen, dass Du später einen anderen holen wirst...
Oder Du lässt es darauf ankommen: Du wartest die Rechnung ab und
bezahlst einen angemessenen Teil davon. Danach einfach mal abwarten was
so passiert. Ausser ein paar Mahnungen wird wahrscheinlich nicht viel
passieren.
Im Prinzip ist es immer so, dass der Kunde am längeren Hebel sitzt. Die
meisten Kunden wissen das aber nicht...
von Herbert von Caravan (Gast)
Was war an der Suche unsystematisch?? Wie wären denn die hier
versammelten
Schlaumeier bei der Fehlersuche vorgegangen?
Wenn ich selbst nicht willens oder in der Lage bin, den Fehler zu
finden,
muß ich mir Jemanden dafür bestellen und ihn bezahlen. Punkt.
BTW: Was kostet einen Kunden eine Ingenieursstunde??  ;-)
Hochachtungsvoll
Herbert von Caravan
von Uboot- S. (uboot-stocki)
versuchs mal da: http://www.bauexpertenforum.de/index.php
Andreas
von Benedikt K. (benedikt)
> versammelten
Genauso, nur schneller:
Würde ich mal auf 30min inkl Leiter besorgen usw. ansetzen. Falls die
Schüssel an einer wirklich komplett unzugänglichen Stelle montiert ist
auch mehr.
Man kann den mitgebrachten Receiver (von dem man weiß, dass er geht)
auch mal mal direkt an den LNB hängen, dann kann man Folgefehler
schonmal ausschließen.
Wer da länger als 15 Minuten für braucht, sollte für diese Arbeiten kein
Geld verlangen.
Dazu sag ich nur: Peinlich. Wenn man schon eine Sat Anlage reparieren
soll, dann sollte man auch das notwendige Equipment haben.
Nochmals 15 Minuten.
Damit komme ich auf 1h Arbeitszeit. Die Zeit für die Besorgung des
anderen Receivers darf er nicht in Rechnung stellen, da dies sein
verschulden ist. So ähnlich wurde es zumindest vor kurzem in einem
Bericht über Servicefirmen gesagt.
Wie gesagt: Wenn die Geräte an unzugänglichen Plätzen montiert sind auch
mehr, ansonsten sollte eine Fachfirma in der Zeit das Problem aber
gefunden haben.
> finden,
Allerdings kann man von einer Fachkraft verlangen, dass sie dass in
einer entsprechenden Zeit erledigt.
Wie man das jetzt konkret rechtlich korrekt löst habe ich keine Ahnung,
aber ich denke der Preis ist unangemessen hoch.
von Tishima (Gast)
Hallo!
Etwas finde ich komisch, warum geht man mit Herzbeschwerden zum
Chirogen.
Oder mit anderen Worten, wenn etwas mit meiner Empfangsanlage nicht in
Ordung ist würde ich einen Radio und Fernsehtechniker rufen und keinen
Klempner.
Aber der gute Mann hätte Dir fairer weise sagen müssen , das er von der
Materie keinen Plan hat.
Ansonsten haettest Du meiner Meinung es einfacher gehabt, wenn Du seinen
Stundenzettel mit nem Vermerk versehen haettest das Du die Ausführung
seiner  Arbeit anzweifelst.
Ich würde nochmal Versuchen klartext mit dem "Elektriker" zu sprechen
und wenn das nicht Hilft, ein Beratungsgespräch beim Anwalt investieren.
gruß,
Bjoern
von Harry U. (harryup)
hi,
ein ex-kollege und freund ist in der rf-technik geblieben und tobt als
fernseh-schrauber. er hat speziell für sat-anlagen ein recht kompaktes
messgerät. da geht das so:
1 - auf dach klettern, mit leiter holen etc.  - max. 1 stunde
2 - messgerät auf lnb, schüssel ausrichten    - max. 10 min.
3 - lnb defekt feststellen, geht punkt 2 nicht,
    ersatz drauf, weiter bei punkt 2          - max. 10 min.
4 - signal an lnb ok, runter zu rceiver       - max. 10 min.
5 - signal an receiver checken                - max. 10 min.
jetzt würde er feststellen, dass am rceiver kein oder unzureichendes
signal ankommt, also kabel und stecker checken
der austausch erfordert halt noch ein wenig zeit, die leiter oder was
auch immer steht aber noch, in max. 2 stunden sollte eine anlage geprüft
und alle defekte festgestellt werden können (geht auch, ansonsten gleich
neue anlage installieren, das längste dabei ist ja im regelfall das
anbringen der halterung und die kabelverlegung, das ist ja aber schon
alles vorhanden.
gut, der stundensatz ist beim profi höher, dafür hat man aber im
worst-case für max. den halben betrag 'ne brandneue anlage oder für
weniger geld eine reparierte.
grüssens, harry
von Wasser (Gast)
>14.0 Arbeitsstunden...
>der am Receiver angeschlossen ist...
Mal ehrlich. Wir hat denn bitte der Sturm Emma euren Stecker über Nacht
in der Wohnung defekt bekommen ?
Ich finde 14 Stunden ne nummer zu viel. Wegen mir 5 Stunden. Ich habe
mal nen Praktikum beim Fernsehtechniker gemacht. Wir waren nie irgendwo
länger als 2 Std. Außerdem bekommst du für 670 € locker 10 komplett neue
Anlagen. Wenns was besseres sein soll bekommste immer noch 5.
>haben möchten.
Also er kann die 670€ auf 225€ stuzen wenn er den Auftrag bekommt. Ich
würde mir mal nen neuen Handwerker deines Vertrauens suchen oder wenns
geht möglichst alles selbst machen. Oder einfachmal diese
Handwerkerjobbörsen ausprobieren.
Und wegen den 670€ würd ich zum Anwalt gehen und mich mal beraten
lassen. Sprechanlage und Rolladen würde ich bei dem nicht machen. Wenn
er schon 400€ im preis runter geht will er die bestimmt bei den Rolladen
wieder reinholen.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Der koennte ja fast Zoeller heissen. Aber jetzt weisst wie hoch in etwa
der reale Wert seiner Reparatur ist. Ich wuerde die Kosequenz ziehen und
den nicht mehr anheuern. Zumal das inkompetent ist, weil man die
Funktion von dem Teil ohne Weiteres pruefen koennen sollte ohne erst 10
Stunden daran rumzumurksen. Naja... was soll man dazu sagen. Selbst ist
der Mann? ;)
@Michael G:
Woher kennst du den Zöller? Wohnst du auch in S? Außerdem ist das doch
jetzt sein Altgeselle (Hr. Freund) der den Laden schmeißt ...
Naja ich glaube Du meinst nen anderen Zoeller ;p Das war auch nicht
gedacht dass es jemand versteht, aber das ist der Gipfel an Inkompetenz,
den ich je erlebt habe. Wenn man bei den was in Reparatur gegeben hat
konnte man es abschreiben -- wurde nie fertig, weil er garnicht erst
angefangen hat. Um ne Batterie zu bestellen (was natuerlich als
unueblicher Posten nicht vorraetig war) hat der Depp 5 Wochen
gebraucht... ein Wunder wie der ueberleben konnte. Naja Kaff halt ;)
