Forum: HF, Funk und Felder Freiraumdämpfung
von Schorsch (Gast)
ich wollt mal von den Profis wissen wie die Freiraumdämpfung zu
berechnen ist?
Hab da zwar die Standardformel F=((4*Pi*f*r)/c)²
Aber die gilt ja nur unter idealen Bedingungen - Vakuum
Wie schauts dabei in der Luft aus? Kommt da irgendwo noch n Faktor dazu,
oder passt die für Luft au scho so gut?
Gruß und Dank
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Die Formel ( soweit sie für's Vakuum gilt,) stimmt auch für Luft. Luft
hat geringe Dämpfung; die relativen magnetischen/elektrischen Konstanten
μ(r) bzw. ε(r) sind praktisch gleich 1.
Die Dämpfung müsste sich theoretisch wie folgt ergeben:
1) Verteilung der ursprünglichen Antennenleistung im Raum ( Kugel )
2) ggf. Verluste durch Absorption ( =Dämpfung ) im verlustbehafteten
   Medium
3) Reflexion, die dann auftritt, falls das Medium nicht homogen ist
   ( Beispiel Übergang von Luft nach Isolierstoff, wie z.B. Kunststoff)
=> Des passt für Luft "au scho so gut", Luft ist elektromagnetisch
(fast) gleich Vakuum.
Gruss
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Schorsch,
die Prognosefehler durch Luft statt Vakuum sind vernachlässigbar
gegenüber den Einflüssen:
* Ionosphäre (eher Kurzwelle und länger)
* bei terrestrischen Sendern und Empfängern fehlt mehr oder weniger vom
unteren Teil des Fresnel-Ellipsoids,
* Reflektionen am Erdboden,
* Streuungen, weil der Erdboden keine ebene Kupferplatte ist, sondern
meist bebaut,
* Wetterphänomene durch Luftschichtung.
ciao
Wolfgang Horn
von Schorsch (Gast)
Danke für die Information.
Da habt ihr dann schon recht, dass der Unterschied Luft-Vakuum unter
Berücksichtigung der anderen Einflüsse einfach zu vernachlässigen ist.
Schorsch
von Gerd G. (gege)
Im Millimeterwellenbereich dämpft Wasserdampf in der Atmosphäre ->
Unterschied Luft / Vakuum
Gerd.
