Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controller orten
Autor: Nico (Gast)
ich suche ein System mit dem ich die räumliche Entfernung zwischen einem
"Suchgerät" und einem "gesuchtem Gegenstand" ermitteln kann.
Dabei soll an dem gesuchten Gegenstand ein möglichst kleines, und
günstiges Bauteil dran gebaut werden, die Komplexität des Suchgerätes
ist mir egal.
Ist sowas möglich?
Nico
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ah, Du willst den Controller orten.
Wolltest Du ihn ordnen, dann müsstest Du unter http://www.bpes.de
nachsehen und wärst hier völlig fehl am Platze ...
Autor: Nico (Gast)
Oh, tut mir leid, da habe ich mich dummerweise vertippt. Ich meinte
natürlich "orten".
Also wer eine Idee hat, wie das gut einfach funktioniert, bitte
schreiben...
Danke,
Nico
Autor: Analog (Gast)
Das "kleine günstige Gerät" ist aber passiv nicht Batteriebetrieben ,
richtig ???
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Klingt ja recht ähnlich wie das Ortungssystem "Recco" für Lawinenopfer.
Das arbeitet rein passiv und ist im Grunde nur ein Reflektor für Radar.
Nebenbei: Besser sind die aktiven Geräte, mit denen man umschalten kann
zwischen suchen und senden.
Autor: Gast (Gast)
Mit welchen Entfernungen ist denn zu rechnen?
Autor: Nico (Gast)
Danke für die Antworten.
Die Entfernung soll höchstens 50m betragen. Nein, "kleine günstige
Gerät" soll möglichst nicht batteriebetrieben sein.
Nico
Sag doch mal konkret für welchen Zweck du das brauchst.
Genauigkeit und Umgebung spielen auch eine große Rolle.
Ist zwischen Geräten immer Luft oder wenigstens eine gleichbleibende
Umgebung?
Warum nicht per Ultraschall die Entfernung messen?
Autor: Nico (Gast)
Das System soll in einem Raum benutzt werden. Auf einem autonomen
Roboter ist der "Sucher" installiert, der gesuchte Gegegenstand ist in
dem Raum versteckt, der Roboter soll den finden, indem er ständig die
Entfernung zu diesem Gegenstand misst und so fährt, dass sich die
Entfernung verringert.
Ich weiß es ist auch anders lösbar, aber ich möchte das so lösen.
Die Genauigkeit muss trotz allem nicht besser als 1m sein.
Nico
Nico wrote:
> der Roboter soll den finden, indem er ständig die Entfernung zu diesem
> Gegenstand misst und so fährt, dass sich die Entfernung verringert.
Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist eine Linie.
Du muss nicht den Abstand messen, sondern die Richtung.
IR würde ich sagen.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade.
Wenn der direkte Weg mit Gegendständen versperrt ist, dann ist der
kürzeste Weg eine Linie...
Hab ich auch gerade gemerkt ;)
Aus der Fragestellung des OP geht nicht hervor was er eigentlich genau
will, wahrscheinlich ist er sich da selbst noch nicht so sicher.
Man könnte beiden einen GPS-Empfänger (bzw. sowas ähnliches) verpassen
und dem Sucher dann die Position des zu suchenden übermitteln.
Oder man stellt jemand mit verbundenen Augen und einem Kochtopf in einen
Raum und sagt ihm je nach Orientierung zum Kochtopf "wärmer", "kälter",
"heiß"...
Früher nannte man das Topfschlagen, wenn man dem Sucher auch noch einen
Kochlöffel in die Hand gab.
SCNR
Autor: Nico (Gast)
nein, ich glaube nicht, dass sich IR eigenet, da ja womöglich
Gegenstände zwischen Roboter und gesuchtem Gegenstand sind.
Ich habe überlegt, ob das mit Ultraschall funktionieren kann.
Das ganze sollen nach Möglichkeieten einfach zwei kleine Geräte sein,
ich möchte nicht in dem ganzen Raum irgendwelche Empfänger aufbauen und
GPS möchte ich schon gar nicht verwenden...
Nico
Autor: Unbekannter (Gast)
> einem "Suchgerät" und einem "gesuchtem Gegenstand" ermitteln kann.
Rollmeter?
Autor: Michi (Gast)
Hmm beim IR müsste der Empfänger am Roboter einfach hoch genug gebaut
sein, damit er eine Sichtverbindung zum Sender hat oder?
Ich hab mal ein Video zu einem Ortungssystem gesehen. Da hat er ein
IR-Empfänger mit ca. 2 Umdrehungen pro sekunden am robter gedreht. Am
Roboter selber war zudem auch ein IR LED befestigt. Die zeit in der der
IR Empfänger vom Roboter LED zum Positions LED dreht ergibt dann ein
Winkel.
So könntest du den Roboter dann relativ genau steuern. Allerdings muss
dazu wie gesagt eine Sichtverbindung zum Sender hergestellt sein. ;)
Und wenn du mehrere Sender hast könnte das ganze kompliziert werden.
Autor: Nico (Gast)
Mh, das ist natürlich enie Lösung, aber gibt es denn keine Lösung, die
auch durch dünne Gegenstände funktioniert? Das würde mich nämlich sehr
entgegen kommen, da ich den Suchgegenstand dann nämlich auch z.b. in
einen Karton legen könnte.
Über weitere Ideen bin ich sehr denkbar.
Nico
