Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT-Mega88 Problem mit: PB6 PB7
Autor: Jaris (Gast)
Hallöschen,
grade mal versucht den Mega88 zum rennen zu bekommen. Laut Datenblatt
kann man PortB bi-direktional nutzen. Ich arbeite mit dem STK500, da
Mega8 und Mega88 pinkompatibel sind kann ich doch den
Sockel(grün,SCKT3200A2) hernehmen?
/* ATMega88 Testprogramm */
#include <avr/io.h>
int main (void) {
   DDRB  = 0xff;          //PORTB als Ausgang
   PORTB = 0b00000000;    //Alle LEDS an
   return 0;
Das Programm lässt sich ohne Probleme in den Controller brennen. Es
leuchten aber nur die LEDS 0-5. Die Leds hardwaretechnisch
funktionieren.
Mach ich was falsch? Hab ich was übersehen? Kann man den PortB nicht
komplett nutzen?
Danke, Jaris
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Die Pins 6 und 7 von Port B liegen nicht auf dem PORTB-Stecker, sondern
auf dem PORTE/AUX-Stecker. Das sind die XTAL1 und XTAL2-Anschlüsse
Autor: Jaris (Gast)
Aha, also passt die Beschreibung(Aufdurck auf der Platine) vom STK500
nicht zum Controller? Wie ist denn da die Anordnung? Kommen die Pins
überall nicht passend zum STK500 raus? Kann man das irgendwo nachlesen
was wo hin muss.
Danke
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Jaa, im Datenblatt des Controllers! Da der 88er gegenüber dem 8er
aufgewertet ist, hat er einige Zusatzfeatures, die man beachten muß.
Autor: Michael U. (amiga)
ist wohl eher ein Problem des STK500.
Da XTAL1 und XTAL2 für externen Takt / Quarz verbunden sind, liegen sie
nicht an den üblichen Pfostenleisten.
Ist mit einem Mega8 auch nicht anders.
Es gibt noch ein paar Besonderheiten beim STK500, im Zweifel die
Verbindung Pfostenleiste des Ports zum Pin des Sockels auf Durchgang
prüfen und wenn keiner da ist, die Doku und den Schaltplan des STK500 zu
Hilfe nehmen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nö.
Das STK500 wurde vor dem ATMega8 entwickelt.
Da gabs 28-polig nur den AT90S4433 und der hatte keinen internen Takt.
Die XTAl-Pins waren also noch nicht als IO-Pins benutzbar.
Das gleiche gilt für den ATtiny2313, der den AT90S2313 ablöste.
Peter
Hallo Peter, meine Aussage bezog sich auf die Frage: "Kann man das
irgendwo nachlesen?" und die Pinbelegung der Controller stehen nun
einmal im Datenblatt. Wenn man den Mega8 und den Mega88 direkt
vergleicht, kann man die Unterschiede genau sehen. Unter der Rubrik
"Alternate Port Functions" findet man Aussagen über Mehrfachbelegungen
der Pins. Den Rest kann und muß man sich zusammenreimen.
nix für ungut,  Travel Rec., die Pinbeleugung des PortB unterscheiden
sich nicht bei Mega8/48/88/168. In der möglichen Nutzung gibt es
Unterschiede, die helfen aber nicht weiter, wenn die Pins von PB6 und
PB7 beim STK500 nicht mit der PortB-Pfostenleiste verbunden sind.
Und das findet man nur im STK500-Schaltplan raus...
Gruß aus Berlin
Michael
Kein Problem :-) Ein bisserl Eigeninitiative muß schon sein, wenn man
Controller programmieren will.
Autor: BaumPaul (Gast)
also dann Schaltplan vom STK nehmen und schauen wo die entsprechenden
Pins vom Sockel rausgehen und auf welchen Portbin zum Abgriff bereit
stehen?
Jaris
Genau, es ging nur um die Pinbelegung, nicht um die anderen
Unterschiede.
Nö.
Man kann da nur sehen, daß es keine Unterschiede bezüglich PB6, PB7
gibt.
Nur der AT90S4433 hat keinen PB6, PB7 und PC6.
Peter
