Hallo Leutz. Ich bin relativ neu auf dem Gebiet uC. Ich habe das LCD TC1602-E. Sobald ich eine Spannung von 5V an Pin 2 und GND an Pin 1 anschließe zieht das Display Strom bis zur Strombegrenzung von (habe ich mal vorsichtshalber eingestellt) 100mA. ist das normal? wie viel brauch ein LCD 16x2 normal? Das ist auch nicht das erste Display, bei dem das passiert. Ich hatte schonmal eins und hatte gedacht es sei defekt?!?!?!? Danke
Du hast dein LCD verpolt!!! Pin 1 ist die Versorgung, Pin 2 ist GND. Siehe zB http://www.mikrocontroller.net/attachment/17786/TC1602E_Backlit_LCD.pdf
Normal sind <10mA. Du hast mit Sicherheit irgendwas falsch angeschlossen.
Was normal ist, steht im Datenblatt. Die Angabe musst Du kennen, denn
damit hast Du ja den Vorwiderstand für die Beleuchtung ausgerechnet ;)
100-130mA ist für viele billige grüne LCD-Displays ein normler Strom.
Die blauen sind meistens Ultra Low Power, ca 15-30mA.
Oops, es geht um Pin 1 / 2, ganz überlesen. Die sind bei Dir nicht mit der Beleuchtung verbunden?
Man sollte vielleicht noch dazu sagen: Der Standard ist umgekehrt, also
Pin 1 = GND und Pin 2 = Vcc. Allerdings machen es einige Hersteller
gerne anderst...
Danke, man sollte vllt nicht von Standart LCD mit der Pinbelegung ausgehen. AUTSCH!!!!
Hi, also alle meine Dislpay< die ich hier hatte lagen weit unter 100mA (Ohne LED's für die Beleuchtung!). Aktuell ein 4x20 Zeichen Display liegt ohne Beleuchtung bei ca. 17mA mit ein paar IC's und dem µC. Hmm ich würde mir das Datenblatt zu dem Teil nochmal genauer ansehen, nicht das es verpolt ist oder eine andere Belegung wie der "Standard" hat. MfG AVRli...
Hi, ich kenne nur die *P*C-Serie von LCDs. I~2-3 mA. Ist es richtig herum angeschlossen? Sonst bist Du an den Pins für die Hintergrundbeleuchtung (und verbrutzelst die LED!). Anschlüsse für LCDs: http://www.geocities.com/p9019/lcd.html Datenblatt für Dein LCD: http://www.datasheetarchive.com/pdf/2700624.pdf Gruß Fred
