Hallo, bei meiner neuen Schaltung mit ATMega16 drauf haut das ISP nicht hin. Der das ISP betreffende Teil des Schaltplanes ist im Anhang drin. Mit PonyProg meldet er erst "Device missing or unknown device (-24)". Wenn man dann Ignore wählt, liest er lauter 0x53 Werte ein. Mit dem Oszi sieht man auf der SCK, der MOSI und der MISO Leitung Rechteckimpulse während er liest, die RESET Leitung ist während des Lesevorganges auf Low. Wenn das "Lesen" fertig ist, geht die Reset-Leitung wieder auf High. Die Vcc Pins und der AVcc Pin haben 5V, die 4 Masse-Pins sind auch mit GND verbunden. vielen Dank. - cl
Ist das so, daß die Reset-Leitung über den Widerstand R117 auf den MC geht? Das wäre nicht gut. Reset muß "ohne etwas dazwischen" angeschlossen werden. MfG Paul
R117 ist zwischen ISP-Adapter und uC-Reset-Pin. Ist hier 1k. Kann das ein Problem darstellen? CU - cl
LOL. Jetzt gehts. Der Grund war eine (im Gegenlicht nicht sichtbare) Verbindung zwischen MISO und MOSI direkt beim TQFP Gehäuse. Hab den R117 drin gelassen ... Danke - cl
