Forum: Offtopic Taugen Infrarot Thermometer was?
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
Ich hatte mir überleg mir ein Infrarotthermometer zuzulegen. Ich könnte
das für verschiedene Anwendungsgebiete brauchen:
- Kalibrierung von Temperatursensoren (Platinenlaminiergerät..)
- Messung der Temperatur an meinem Moped (Auspuff, Motor...)
Taugen diese Dinger was? Wenn ich mir 10 davon kaufe und auf das gleiche
Ziel halte, zeigen die mir auch die gleiche Temperatur an oder alle
+-0,5°?
Sollte im bezahlbaren und lohnenswerten Bereich liegen.
Wie ist der Focus von den Dingern? Haben die einen Brennpunkt in dem das
zu messende Objekt mmgenau abgetastet wird oder eher so einen Brennfleck
wo im Feld von 1cm² die Temperatur gemittelt gemessen wird?
lg PoWl
Autor: Jurij G. (jtr)
Hi
> +-0,5°?
Wenn du 0.5 Grad Genauigkeit willst, dann kostet das Teil mehr als dein
Moped, weit mehr ;)
Wobei sich mir nicht ganz erschließt wofür man die Auspufftemperatur auf
zehntel Grad genau messen muß...
Ist halt alles eine Preisfrage. Für den Auspuff tun die es alle.
s.o.
Das Verhältniss Messgebiet/Entfernung liegt so zwischen 10 (billige
Teile von Conrad etc) bis über 100 (teuer), selbst dann hast du halt
1cm² pro Meter Abstand.
Ein großer Vorteil der IR-Thermometer ist auch das sie Temperaturen
messen können bei denen Sensoren schon geschmolzen sind. Falls man das
braucht.
In den USA kriegt man das Fluke 62 für umgerechnet etwas 50€ (hier für
120 :/ ), meiner Meinung nach ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis,
schönes kleines Gerät.
Wieso versieht man diese Dinger mit Anzeigen die auf 0,1° genau gehen
wenn sie selbst Toleranzen von +-1..2° haben?
Die Auspufftemperatur muss ich natürlich nicht so genau messen aber ich
wollte damit Temperatursensoren kalibrieren ;-)
Habe hier aber auch eine 1N4148 in meinem Laminator um die Temperatur zu
messen. Wollte aber schon gerne relativ genau messen welche Temperatur
sich dann auf den Walzen einstellt (auch wenn das für die Funktion
irrelevant ist, ich möcht es wissen ;-))
Der Fluke 62 sieht nicht schlecht aus. Von der Firma hab ich auch schon
positives gehört. Aber ich seh ja, selbst die geben 1,5% und 1,5°
Toleranz an. Ist ja heftig. Liegt das an der Messtechnik?
Wieso ist es nicht möglich genau kalibrierte Termometer günstig zu
erhalten? Ist es so schwierig die Temperaturangaben genau zu machen?
Krigt man irgendwie einen Sensor auf 0,1° genau kalibriert? Einer würde
ja reichen. Nach dem kann man dann alle anderen Sensoren kalibrieren.
In der Schule haben wir sicher 10tel-grad Thermometer. Wie genau werden
diese wohl kalibriert sein? Gibt es irgendeine auftreibbare Referenz auf
die man sich wirklich verlassen kann?
lg PoWl
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Nicht zu vergessen, dass die Messung mit Pyrometern mit der Kenntnis des
Emissionsgrades der zu messenden Oberfläche steht und fällt. Gut, das
gilt nicht für Quotientenpyrometer, aber die haben wieder andere
Probleme und sind auch nicht unerheblich teurer. Aber zurück zum
Emissionsgrad, ein Wert der stark von Material und
Oberflächenbeschaffenheit abhängt.
Überall wo man ein Kontaktthermometer dranpappen kann, würd ich nicht
mit nem Pyrometer kalibrieren wollen. Als Thermometer sind das doch eher
Schätzwerkzeuge.
Naja Auflösung und Genauigkeit, ist halt wie bei den billigen
Multimetern. 10/100nV Auflösung aber 1,5% und 5 Digits Genauigkeit :(
Mit der Diode kannst du eh nicht allzu genau messen, dafür reicht es
sicher. Oder hast du deine Diode kalibriert?
Ist ja noch ein einfachereres Gerät...
Temperaturmessung auf 0.1° genau ist generell nicht trivial... Hast du
denn einen Sensor der so genau ist? Und ich meine nicht Auflösung.
Überhaupt wird das finde ich oft überschätzt. Wie oft braucht man denn
wirklich so genaue Temperaturen?
Richtig. Wobei es unter 100€ ja meist auch so ist das man den
Emissionsgrad gar nicht einstellen kann...
Ich bleibe trotzdem dabei, für 99,9% aller Messungen zuhause reicht ein
einfaches Gerät aus.
OK ich lass die Finger von so nem IR-Thermometer.
Zur genaugikeit des Sensors. Was bedeutet denn "Genauigkeit"? Nachdem
man einen PTC KTY-81 oder wie der heißt genau kalibriert hat, sollte man
damit doch auch 10tel Grad messen können, oder nicht? Immerhin hat man
hinterher eine analoge Messgröße die unendlich viele Zwischenschritte
erlaubt. Das ganze hängt letzendlich von der Auflösung des ADC ab mit
der man das misst. Oder sind die Sensoren in Bruchteilen ihrer
Temperaturkennlinie nichtlinear?
In den allermeisten Anwendungsfällen brauch ich es nur auf 1, höchstens
auf 0,5° genau. Aber um diese Sensoren zu kalibrieren wollte ich gerne
einen einzigen haben, den ich auf 0,1° kalibriere, so dass ich damit die
anderen kalibrieren kann.
Damit könnte ich dann z.b. beide Sensoren in ein sich erwärmendes Bad
halten und anhand des kalibrierten Sensors entweder eine Formel oder
eine Messwerttabelle aufstellen die dann die genaue Temperatur, abhängig
vom ADC-Messwert enthält.
Eine einmalige Investition könnte in einen Platin Tempsensor und einem
hochauflösenden ADC liegen. Dann kann man einen AVR programmieren der
einem alles automatisch macht.
Das Problem ist nur diesen zu kalibrieren. Sind analoge 10tel Grad
Laborthermomenter denn genau? Oder gibts da solche und solche?
In der Chemiesammlung in der Schule haben wir sicher recht viele
Thermometer aber naja einer davon muss eben genau sein. Das ganze
Projekt soll die Kosten auch nicht soweit übersteigen, dass sich das
nicht mehr lohnt. Ich hätte nur gerne eine genaue Referenz zur
Kalibrieriung vieler verschiedene Tempsensoren.
lg PoWl
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
0,1% Genauigkeit wird nicht billig. 0,1% Auflösung dagegen schon.
Autor: hopfen (Gast)
wie wärs mit einem Fieberthermometer als Referenz?
Die sollten doch recht genau und preiswert sein.
Frage:
Können einfache IR Sensoren aus Geräten bis 600 Grad oderdarunter   auch
Temperaturen bis 1300 Grad bei eigener Kalibrierung verarbeiten.
Dauereinsatz dürfte kein Problem sein da sie ja nur in Hitze schauen.
Genauigkeit +-5 Grad geht locker.
Alternative Platin Rhodium Thermoelemente Type "S" (die ich kenne) sind
sauteuer (> 100€) und gehn auch kaputt.
Wie kann man sagen Sensor X ist genauer als Sensor Y wenn die
Genaugikeit von der Kalibrierung und damit von der Schaltung abhängt,
die den Sensor auswertet?
lg PoWl
Dazu muß man einfach die Wiederholbarkeit der Messung prüfen, sprich
wenn ich 10000 Mal den gleiches Wert messe, wie weit streuen die
Ergebnisse? Welcher Absolutwert rauskommt ist erstmal egal, das kann man
"wegkalibrieren".
Autor: kalle karuso (kallek)
Wie geht denn der Emissionsgrad in die Temperaturberechnung ein?
Oder besser gesagt wie kommt man von der Gesamtstrahlungsleistung auf
die Temperatur eines Objekts?
Nach meiner ansicht nach geht der doch einfach linear, antiproportional
ein.
Somit ist der unterschied zwischen:
1/0,95=1,053
1/0,96=1,042
schon mehr als ein Prozent was bei niedrigen Temperaturen zu Geringeren
Absoluten Fehlern führt. Oder?
Sind also nicht schon theoretisch alle Messungen von hohen
Temperaturen(mehrere hundert Grad) ohne den genauen Emessionsgrad zu
kennen nicht genau im bezug auf ein gutes normales Thermometer?
Autor: Knut _x (_knut_)
Es ist sehr kompliziert Temperatur absolut zu Messen, +-0.5° ist schon
sehr sehr gut.
Anders ist es mit der Auflösung, Temperatur Änderungen lassen sich
relativ genau messen. Mit einer 0.1° Auflösung kann man dann z.B. den
Temperatur verlauf an einem Kühlkörper sehr genau messen, jedoch nicht
seine Absolute Temperatur.
Infrarot Thermometer hängen sehr stark von der Oberfläche ab.
Sie sind praktisch, wenn du eine elektrische Verbindung(Messfühler)
vermeiden möchtest oder in höhere Temperaturbereiche messen möchtest.
Würd dir einfach klassische Messfühler empfehlen, die gibt es auch
günstig zum Nachkaufen, verlängern...
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
Das gilt aber wohl für alle elektronischen Thermometer unter 100€.
Ein IR-Thrmometer ist als Normal nun wirklich nicht geeignet.
Da sollte es schon ein PT100 sein.
> messen.
Mit der reichtigen Schaltung und einem guten Vergleichsthermometer
kannst Du damit schon auf 2...3 Zehntel genau messen.
Ja.
Ja. Vor allen die Kalibrierung kostet sehr viel Zeit und damit Geld.
Natürlich. z.B. beim Deutschen Kalibrierdienst. Aber ein guter
Sensor braucht auch eine gute Auswerteschaltung.
Gute Quecksilberthermometer sind schon auf ca. 2 Zehntel genau
und recht langzeitstabil. Typisch stabiler als Elektronikthermometer.
Sicherlich. Kann man alles kaufen. Aber ob Dir die Preise gefallen
werden? Im Raumtemperaturbereich kalibriert man typisch mit
schmelzenden Wasser und schmelzenden Gallium.
Gruss
Harald
Eine Kalibrierung ist nicfht "auf ewig" gültig, sondern muss regel-
mäßig wiederholt werden.
Praktisch alle Sensoren haben eine nichtlineare Kennlinie. Wobei diese
bei PT100 genau definiert ist.
Gruss
Harald
Das stimmt. Speziell bei Glasthermometern. Leider ist der Meßbereich
ziemlich klein.
Gruss
Harald
Autor: Dieter Werner (dds5)
@Harald
Dass die Diskussion reichlich 4 Jahre alt ist und nur von Kalle wieder
ausgegraben wurde hast Du aber schon bemerkt?
Dieter Werner schrieb:
> @Harald
Leider nein. Es wird Zeit, das diese alten Threads irgendwie
gekennzeichnet werden. Allerdings ist das Thema "Auflösung
und Genauigkeit" eigentlich immer aktuell. :-)
Meint
Harald
Ich habs mir dennoch mal durchgelesen was ihr so geschrieben habt, auch
wenn ich mittlerweile erheblich schlauer bin als vor 4 Jahren, kein
Moped mehr habe, und, nachdem ich schon ein paar mal IR-Thermometer in
der Hand hatte auch um himmels willen keins mehr haben will. Ich glaube
das Gefühl meiner Hand ist genauer als so ein Ding.
> ... nachdem ich schon ein paar mal IR-Thermometer in der Hand hatte
> auch um himmels willen keins mehr haben will. Ich glaube das Gefühl
Naja, ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht - man muss halt nur
genau wissen was geht und was nicht.
Aber ich muss zugeben, wenn ich nicht beruflich mit den Teilen zu tun
hätte, wäre mein Wissen auch um einige dB niedriger.  ;-))
Nun, wo das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist (Leichen-
schändung), könntest Du ja vielleicht bisschen von Deinem Wissen
bezüglich Zuverlässigkeit und Genauigkeit von IR-Thermometern
mit uns teilen. :-)
Gruss
Harald
PS: Ich habe mich zwar schon mit Temp-Messung bis in den mK-Bereich
beschäftigt, aber nur mit PT100 gemessen.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
