Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Diskreter Fet-Treiber
von felix (Gast)
hi zusammen,
eigentlich eine Anfängerfrage, aber ich brüte schon entliche Tage
darüber:
Ich habe einen N-MosFet den ich von einem uC ansteuern möchte. Da ich
mir aber wünsche, dass der MosFet möglichst niederohmig wird, möchte ich
am Gate mehr als die 5V vom uC anlegen können (Sourche liegt auf GND).
Die Versorgungsspannung der Schaltung selber beträgt 12V. Wie muß eine
Schaltung zum Treiben des Fets aus diskreten Bauteilen aussehen? Durch
so eine Schaltung dürften sich auch die Schaltzeiten verkürzen?
Brauche nur einen Tip, ich welche Richtung ich denken muß...
Vielen Dank!
Felix
von 6640 (Gast)
Einen NPN an den Ausgang, am kollektorwiderstand das Gate. Falls das
Gate viel Kpazitaet hat, resp. Schneller geschaltet werden muss, nach
dem Kollektowiderstand ein Emitterfolger an das Gate.
von felix (Gast)
hi,
danke für die Antwort. Das ist natürlich eine Möglichkeit, allerdings
fließt zumindest in einem Zustand immer ein Strom, und je schneller man
schalten will, um so größer muß der sein. ich hatte eher gehofft, dass
es einen Schaltungsansatz mit zwei Transistoren gibt, von denen einer
immer sperrt.
gruß
von jack (Gast)
>immer sperrt.
Gegentaktendstufe: NPN und PNP mit gemeinsamem Emitter und Basis-
anschluß. Collector NPN an 12V, C von PNP an GND.
von Andreas K. (a-k)
Diese Gegentaktstufe braucht zwar keinen Dauerstrom, aber einen
Pegelwandler vorneweg. Üblicherweise ist das dann ein NPN-Transistor mit
Kollektorwiderstand - und damit ist in einem Zustand der Dauerstrom
wieder da.
von mandrake (Gast)
Vielleicht mehrere CMOS-Inverter parallel? Die haben glaube ich eine
Totem-Pole-Ausgangsstufe (Gegentaktstufe mit MOSFETs).
Die Pegelschieberschaltung kannst du mit einem Kleinsignal
Digital-MOSFET und einem großen Widerstand am Drain aufbauen. So fließen
nur noch ein paar uA.
Mandrake
von Helmut L. (helmi1)
Was haelts du von dieser Schaltung. Q2 ist in Kollektorschaltung und
sorgt fuer den Einschaltstrom. Wenn Q1 leitend wird dann sperrt er Q2
und endlaedt gleichzeitig mittels der Diode die Gatekapazitaet.
Gruss Helmi
