Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichstrommotor ansteuern
Autor: Robinayor_ (Gast)
Hiho,
es gibt schon 1000 ähnliche Threads, aber aus keinem konnte ich
geeignete Informationen ziehen.
Ich habe einen Motor in einem Motorfader. Dieser will mit einer Spannung
zwischen 4-10V (ich würde der Einfachkeit halber 5V nehmen, das das auf
dem Board schon vorhanden ist).
Der Motor muss ohne Kontaktwechsel in beide Richtungen schaltbar sein.
Ich suche also einen IC mit einer H-Brücke. Außerdem brauche ich einen
praktikablen Weg, den Anschaltstrom (für die ersten paar ms) auf 800mA
zu begrenzen und für die folgende Schaltzeit auf 400mA. Ist das mit PWM
möglich? Welchen IC könnte ich nehmen? Google + Forumssuche hat mir
immer nur ICs für deutlich stärkere/größere Motoren gebracht..
Danke,
Robin
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Ich habe das mit ein L293D gelöst. Mein Motorfader ist von ALPS...
Seeehr cool,
gleichen IC habe ich zwischenzeitlich auch genutzt. Mein Motorfader ist
auch von ALPS, die 100mm-Version.
Hast du das mit PWM gelöst oder "nur" Richtung + Nachkorrektur?
Ich hab nun einen ersten Prototypen ohne PWM am laufen, werde das aber
morgen sicherlich noch einbauen..
Kann man dich per Mail, ICQ, IRC, MSN, Jabber oder sonstwie erreichen?
rk@rkara.de kannst du mich erreichen.
Danks,
Robin
Ich habe es ganz einfach gemacht:
Sollwert mit Istwert verglichen, bei Unterschied Motor in die
entsprechende Richtung gestartet, um den Sollwert zu erreichen.
Während der Fahrt die Istposition per ADC messen und mit dem Sollwert
vergleichen.
Sobald der Sollwert erreicht wird, Motor aus.
Fertig.
Nix mit Stromregelung oder so.
Bei welcher Spannung hast du Ihn da angesteuert? Bei mir schießt er da
immer übers Ziel raus und muss zurückkorregieren. Und selbst da bekommt
man ihn nicht genau hin, weil er - wenn er während der Messzeit in
bewegung ist schon wieder übers ziel ist..
Ich werde das nun jetzt mal versuchen mit PWM zu bauen, wenn du magst
kannst du dann den Quelltext auch mal haben :-)
grüße,
robin
ich benutze 5V.
