Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz für PonyProg unter Vista 64bit?
von Torsten E. (samson2)
Hallo Gemeinde,
leider läuft PonyProg unter Vista 64bit nicht. Nun bin ich auf der Suche
nach Ersatz. Der im AVRStudio eingebaute Programmer funktioniert ja ganz
ordentlich, aber ich habe eigentlich keine Lust, jedesmal das AVRStudio
zu starten, damit ich meine Mikrocontroller programmieren kann. Oder
kann man den Programmer separat starten?
Achja, ich benutze diesen Programmer
http://shop.mikrocontroller.net/?category_id=5
Danke für Eure Vorschläge,
Samson2
von Gast23 (Gast)
Das AVR Studio wird doch von Windos Vista 64 garnicht unterstützt.
Unterstützt vielleicht nicht, aber es läuft. Und bisher ohne erkennbare
Macken.
von winne (Gast)
hier läuft CVAVR nebst programmer tip top
vista home basic
+CVAVR
+myAVR (910 Clone)
+RS232Commander zum umschalten der MyAVR-Modi
so kannich diesen ohne umstöpseleien als usb-programmer und
rs232-usb-dongel nutzen ;-))
Hm, das wär ja wiederum ne vollständige IDE. Außerdem geht's mir ja
darum, das PonyProg unter 64bit Vista nicht läuft. Unter 32bit Vista
tut's nämlich.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Es gibt bei ATMEL noch ein eigenständiges Programmiertool zum Download,
welches flashen kann.
Meinst du FLIP? Der kann aber nur mit Com-Ports und auch nur sehr wenige
Prozessoren, u.a. keine Atmegas.
von Gast23 (Gast)
Und wie sieht es mit der Unterstützung der 64 Bit Treiber z.B. für JTAG
ICE MK II aus? Also was ich auf der Atmel Homepage gelesen habe, sagen
die dass da gar nix geht...
von Andreas B. (bitverdreher)
Vieleicht sollte die Frage lauten:
Ersatz für Vista ?
Duck und weg
von Εrnst B. (ernst)
Wie ist das jetzt eigentlich mit dem 64Bit Vista, da wollte M$ doch nur
noch signierte Treiber zulassen, ist das immer noch so?
Wenn ja, Bitbanging Parport und Serielle Programmieradaptoren kann man
vergessen, oder? Kein GiveIO-Treiber, kein ZLPortIO, und wie die ganzen
Treiberhacks alle hießen...
Selbstbau-USB-Hardware ist dann auch nicht mehr zu verwenden, außer die
nutzen den CDC-Modus, weil kein libusb?
von Gast (Gast)
>nur noch signierte Treiber
Ja, damals als Vista rauskam hatte ich mir auch mal die 64 Bit Version
geholt. Zu der Zeit lief da softwaremäßig kaum was. Nach kurzer
Testphase hab ich das Zeugs dann ganz schnell bei eBay vertickt.
Hab mir dann noch die 32 Bit Version geholt aber nachdem ich dann
festgestellt habe, das Vista komplett für die Tonne ist, hab ich die CD
zu unterst in den Schrank gestopft und schnell wieder mein XP drauf
gemacht.
von Gast23 (Gast)
Hat den jemand die Original Hardware von Atmel (also n. B. STK500, Jtag
ICE MK II, AVR ISP, o. ä.) unter Vista 64 am laufen?
Vielleicht würde vielen ein Erfahrungsbericht helfen.
von Hugo Walter (Gast)
Hat jemand schon erfolgreich das JTAG ICE MK II unter Vista 64 am
laufen?
von Arc N. (arc)
von Hans-Juergen (Gast)
Ein Blick ins "known issues" der Beta Version verrät:
USB
Windows XP 64: If the USB drivers was not installed with version 4.13,
upgrading to SP1 or doing modify on the installation will not work for
adding USB drivers.  This results in an AVR Studio 4 crash or that no
connection is established. To add USB support for Windows XP 64, AVR
Studio 4.13 must be uninstalled and reinstalled with USB option enabled.
Windows Vista 64: USB is not supported on Windows Vista 64
von Alexander P. (tollerteppich)
Also bei mir läuft mySmartUSB wunderbar mit Vista 64bit und AVR-Studio
zusammen. Damit kann man schön alle Mega's proggen.
was mich Nerft ist das ich für die FH mit diesem Flip einen 89C5131A
(MExS) programmieren muss aber es keinen Vista Treiber gibt für den
chip....
und ich muss Microsoft mal in Schutz nehmen. Microsoft hat Für Software
Entwickler, mehrere Jahre bevor Vista in den Läden kam, vorab Versionen
gegeben.
Das alle Firmen es Verpennt haben 64bit Treiber zu programmieren ist
doch nicht der Fehler von Vista...
ich will nur mal an die Probelmatik 16 -> 32 bit erinnern die hier
einige sicherlich miterlebt haben. ich bin dafür zu jung.
