Hallo, ich würde gerne einen Vibrationsalarm in eines meiner Spielzeuge einbauen. Das Problem dabei ist das Gehäuse hat nur genügend Platz für eine 9 Volt Blockbatterie im Batteriefach :-( Also keine Chance da z.B. 4x Micro Halter oder besser Mignon unterzubringen. Der Motor den ich habe hat maximal 3 Volt und zieht zwischen 20mA und 70mA. Nun stellt sich die Frage ob's sinnvoll ist in meine bestehende Schaltung nun noch den Motor hinein zu pfrimeln, nur um dann festzustellen das sobald er angeht der Rest stromlos wird ... Die Elektronik wird aktuell mit einem 220µF Elko gepuffert und wie's halt so ist die 9 Volt mit einem 7805 (jaja ich weiß ...) auf die notwendigen 5 Volt gebracht. Ich dachte nun daran die 9 Volt direkt dem Motor zuzuführen und über eine PWM auf 3 Volt zu drosseln. Oder lieber gleich komplett neu basteln ? Wo gibt es bezahlbare Handgehäuse die auch z.B. 4x Mignon Halter im Batteriefach halten können ? Danke für sinnvolle Vorschläge ;-)
Hi, ich würde 2 Mignon (oder eben Micro, wenn es denn sein muß) nehmen und mit diesen 3V den Motor betreiben. Die 5V kommen dann aus einem Step-up Regler. So hast Du Platz und Energie gespart. Gruß Andy
