Hallo bin langsam am verzweifeln versuche seit mehreren Stunden folgende Servos von Conrad anzusteuern: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=225085 habe ein kleines Programm geschrieben und es an einem Hitec HS-300 getestet und da läuft es ohne Probleme aber bei diesem Servo hab ich schon die tollsten dinge probiert und er will nicht so wie ich das will. Meistens schlägt er immer voll nach links aus und danach passiert nichts mehr hab schon mehrere Dinge probiert aber nix geht. Ist das überhaupt ein Analoger Servo oder soll das ein digitaler sein? Hat jemand schonmal so einen angesteuert und kann mir seine Timings sagen? Habe Standardmäßig 20ms und 1ms bzw 2ms probiert auch schon mit 1,5ms für Mittelstellung und 0,8 bzw 2,3 aber er will partou nicht funktionieren. Danke im Vorraus
Hallo, schaut nach einem kleinen analogen Servo aus. Normalerweise kriegen die Servos alle 20ms einen Impuls zwischen 1ms und 2ms, je nach Position des Abriebs... Hast du die Möglichkeit, das Ding mit einer Modellbaufernsteuerung zu testen? Kann ja auch sein, das das Servo generell Schrott is... Grüße, Markus
Hi, hast Du mal versucht, das selbst erzeugte Servosignal zu invertieren? Manche wenige Servos brauchen negative Pulse (spricht 18ms-19ms high und 1ms-2ms low). Gruß Fred
Habe jetzt leider erstmal keine Chance das zu testen werd mir mal vom Nachbarskind das ferngesteuerte Auto "ausleihen" :) Das mit dem Signal invertieren habe ich probiert und meine Hitec hat das auch erkannt und richtig gearbeitet aber der Conrad Servo wollte trotzdem nicht. Das der Servo defekt ist denke ich nicht denn er ist original aus der Verpackung entnommen wurden und wie gesagt er tut ja was nur nicht das was er soll. trotzdem danke schonmal für die Hinweise was mir ein bischen zu denken gab, ist die Zeit laut Conrad die der Servo benötigt zum stellen was ja nur 16 ms sind also weniger als die 20 vielleicht liegts daran?!?
Analog oder Digital Servo ist für die Ansteuerung egal; es besagt nur wie das Serve selber regelt. Zoe
Torsten wrote: > was mir ein bischen zu denken gab, ist die Zeit laut Conrad die der > Servo benötigt zum stellen was ja nur 16 ms sind also weniger als die 20 > vielleicht liegts daran?!? Die Stellzeit ist nur eine Angabe wie schnell das Servo von einem Ende ans andere kommt --> ergo: Drehgeschwindigkeit! Ich bin vom großen "C" in Punkto Qualität eher nicht überzeugt, kann schon sein dass ein "?? NEUES ??" Servo bereits Fehler hat, kauf sowas lieber in einem echten Modellbaugeschäft... @Anja zoe Christen (zoe): stimme ich voll und ganz zu, denn man braucht ja für ein DigiServo keinen anderen Empfänger...
ich habe genau das selbe Problem. Hast du diesbez. schon eine Lösung gefunden? Ich bin schon am verzweifeln!!!
hab den Fehler 1. die Servos nicht von 0-255 ansteuern sondern von ca.10-245 weil sonnst der Servo dies als undefinierten Zustand wahrnimmt. Warum: keine Ahnung! 2. den Servo nicht gleich von 10 auf zb 180 fahren lassen --> da passiert dann nichts Grund: man muss ihm einzellne sprünge programmieren 10, 13,16, ... usw. es funktionieren auch größere sprünge. weil: der Prozessor im Servo dies sonnst nicht verarbeiten kann. ich hoffe das wahr eine Hilfe?
Toni K schrieb: > weil: der Prozessor im Servo dies sonnst nicht verarbeiten kann. Das denke ich eher nicht. Der wahre Grund wird eher der sein, dass die Elektronik im Servo versucht ungültige Signale auszufiltern, wie sie bei einer echten Fernsteuerung schon mal vorkommen, wenn der Empfänger keinen oder schlechten Empfang hat. Bei normalen Servos zucken die dann und hier dürfte die Servoelektronik einen Plausibilitätscheck haben, die zum SChluss kommt, dass deine eingespeisten Signale auf eine Störung hindeuten.
