Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Varriable Frequenzteilung mit µC
von Flo (Gast)
Hallo!
Ich habe schon etwas länger über eine Lösung meines Problems gebrütet
und würde nun letztendlich vielleicht noch gerne ein paar Fremdmeinungen
dazu hören.
Und Zwar geht es um Ein Rechtecksignal: Tastverhältnis 1:1, Spannung 0
und 5V, Frequenz ändert sich (aber verhältnismäßig sehr langsam zur
Periodendauer) von 1Hz bis 2kHz.
Nun möchte ich dieses Signal teilen im Verhältnis von z.B. 1,1:1 d.h.
10% langsamer.
Es kam mir in den Sinn zuerst eine f->u dann Spannung anpassen und dann
u->f, aber dies funktionierte leider nicht genau genug.
Heute hab ich mir gedacht, warum ich es nicht einfach mit einem µC
versuche, z.B. (Atmel At2051 mit Taktfrequenz 12MHz, sollte ja reichen)
Soweit sogut, nun meine Gedanken dazu, wie ichs machen würde:
* Ich messe mir die Periodendauer des Eingangssignals über die
steigende/fallende Flanke (ext. int.)
* Ich rechne den Wert auf die Ausgangsperiodendauer um (also
tp[a]=tp[e]*1,1)
* Dann toggle ich einen Portpin in der entsprechenden Frequenz
* Falls sich nun die Eingangsperiodendauer ändert, dann ändere ich auch
den Wert des Ausgangssignals (natürlich dem Teilerverhältnis
entsprechend)
Die Tatsache, dass der Teiler nun eine Periodendauer braucht bis er am
Ausgang auf eine Änderung reagiert, ist vernachlässigbar.
Wenn sich Jemand noch mehr den Kopf darüber zerbrechen will:
Es wäre einfach toll, wenn ich das Teilverhältnis von 1,2:1 bis fast 1:1
einfach extern (d.h. ohne Neuprogrammierung) ändern kann. Möglichst
feinfühlig. Hab da leider keinen Plan wie.
Ich hoffe, dass es klar verständlich ist, was ich erreichen möchte.
Wenn ich mich total auf dem falschen Weg befinde, dann macht mir bitte
andere bzw. alternative Lösungsvorschläge. Ich bin für alles offen.
Danke schonmal im Vorraus
mfg Flo
von Günter R. (galileo14)
Du brauchst eine PLL-Schaltung; diese kann eine Frequenz
"hochtransformieren", z.B. um den Faktor 10, dann kannst Du sie um den
Faktor 11 teilen mit einer CMOS-Schaltung, dann hast Du Deine
1,1:1-Teilung. Jedes andere Verhältnis entsprechend, z.B. 1:1,1 --> um
11 hochsetzen, dann um 10 teilen.
Schau' Dir den CD4046 an.
Günter
von Peter D. (peda)
Der AT89C2051 hat 15 IOs, für das Messen und Ausgeben gehen 2 weg.
Dann hast Du noch 13, wo Du DIP-Schalter ransetzen kannst zum
Einstellen.
Dein Weg ist sonst ganz o.k., ich würds auch nicht anders machen.
PLL war gestern bzw. nur noch für schnelle Sachen.
Peter
von 6640 (Gast)
Mit einem Potentiometer dien Teiler einstellen ?
von 6640 (Gast)
Mit einem Potentiometer den Teiler einstellen ?
von Flo (Gast)
@peda: Danke für den Tipp, aber das hab ich mir eh schon gedacht,
befürchte jedoch, das die bauform dann um ein stück zu groß wird, da ich
nicht gerade viel platz hab.
Vielleicht werde ich es mit einem Dehimpulsgeber versuchen, welcher an
einer anderen Stelle angebracht wird und dann nur verbunden werden muss.
Aber egal wie ichs mach, ich werde mir wahrscheinlich den aktuell
eingestellten Wert noch binär über kleine leds anzeigen lassen. Bis ich
keine pins mehr hab! gg
Programm ist schon fast fertig und funktioniert bis auf einen kleinen
bug.
Und noch einen Dank @ all!
mfg Flo
von Flo (Gast)
Also...
Wen es noch interessiert, der kann sich den Programmcode im Anhang
ansehen.
Ich glaub so müsste es gehen, denn die Simulation hatte das ergeben, was
ich wollte.
Vorrerst noch ohne externe Werteingabe.
Jetzt muss ich nur mehr praktisch austesten!
mfg Flo
