Forum: PC Hard- und Software Festplatte Umschalter
Autor: Siegfried Saueressig (dieleena)
Hallo guten morgen,
Habe ein Rechner mit P4P800 Mainboard. Möchte auf diesem Windows 2000
und Linux 10.1 installieren. Habe zuerst Windows installiert und dann
Linux. Bei Linux habe ich den Bootmanager "Grub" installiert.
Installationen sind einwandfrei erfolgt. Bekomme die Auswahlmöglichkeit
von Linux und Windows.
Linux bootet einwandfrei aber Windows bootoptionen werden nicht
gefunden.
Was habe ich falsch gemacht?
Frage zu einer anderen Möglichkeit.
Wenn ich für jedes Betriebssystem eine eigne Platte nutze und diese
Platten mit einem zweipoligem Umschalter zum umschalten der +5Volt und
+12Volt betreibe, sollte doch funktionieren?
Das IDE-Kabel soll immer an beiden Platten angeschlossen sein.
Gruß Siegfried
Autor: noch ein gast (Gast)
Der Festplattenumschalter ist so keine gute Idee. Der IDE-Bus ist nicht
dafür ausgelegt, daß abgeschaltete Geräte an ihm dranhängen.
Mach Dir das Leben einfacher, verwende Wechselrahmen mit Schubladen, wie
es sie beispielsweise von vipower gibt.
Autor: Markus L. (lucky79)
Welche Linux Distri hast denn installiert? 10.1 kann ja vieles sein...
Ich hab Fedora Core 7 im Dualbootbetrieb, auch mit grub, läuft
einwandfrei.
Ich würd einfach alle beiden HDDs dranlassen und über das BIOS-Bootmenu
zwischen HD0 und HD1 umschalten (bei meinem MSI-Board mit Award BIOS F11
während des POST). Hab das schon mal so gelöst, allerdings zwischen IDE
und SCSI sollte aber mit IDE/IDE auch gehn, Linux is es ja wurscht. Du
musst nur aufpassen, dass grub sich in den MBR von /dev/hdb (wenns am
Primären IDE-Kanal hängt) schreibt und nicht auf die andere Platte.
Grüße,
Markus
danke für die schnelle Antwort.
habe durch Markus gemerkt, das ich in der Version einen Schreibfehler
habe.
dieses ist aktuell. "openSUSE-10.3-GM-DVD-i386.iso" Danach die DVD mit
ImgBurn erstellt. Werde es weiter versuchen, auch die Option auf zwei
Festplatten. Vestehes es trotzdem nicht, das im Botmanager die Auswahl
besteht und dieser das zuerst installierte Betriebssystem nicht findet.
Gruß Siegfried
Was kommt denn genau für eine Fehlermeldung vom grub??
Autor: StinkyWinky (Gast)
@Markus
Durch das Umschalten im BIOS kann man zwar das Aufstarten des
gewünschten Betriebssystemes kontrollieren, nicht aber den späteren
Zugriff. Das kann zu bösen Überraschungen führen, weil man sich in
falscher Sicherheit wiegt.
WinXP z.B. kann auch auf Festplatten zugreifen, welche im BIOS
abgemeldet sind.
StinkyWinky wrote:
> @Markus
> abgemeldet sind.
Das sit mir schon klar, sollte aber im Normalfall keine Probleme geben,
wenn man vernünftig damit umgeht. Läuft bei mir schon 2 Jahre ohne Prob!
Hat dann auch noch den Vorteil, dass man gegebenenfalls auf die Daten
des jeweils anderen Betriebssystems auch noch zugreifen kann. Also von
Linux aus die NTFS Partition von Windows mounten oder in Windows über
den e2fs Treiber auf die Linux Partition zugreifen. Meldet man die
Partitionen nicht sauber ab, dann gibts sicherlich böse Überraschungen,
aber sonst seh ich da keine Probleme dabei...
Autor: geschwollene Ponyzunge (Gast)
das mit dem Schalter und dem Strom funktioniert prinzipielle, hab ich
selbst schon bei jemanden gesehen, aber ich glaube auch dass das nicht
unbedingt ideal ist!
2 System auf einer Platte dürfte/darf und ist kein Problem, weder für
Linux noch für Windows, es gibt aber ein paar Sachen die man beachten
muss!
Ich meine für Windows ist es wichtig dass es auf der ersten Partition
der Platte ist, wenn zuvor noch etwas auf der Platte ist, kann es sein
dass windoof meckert.
Wie hast Du Dein System eingerichtent, idealer Weise sollte es etwa so
aussehen:
o----------------------------------------------------------o
|    Windows      |   swap    |     linux                  |
Hallo guten morgen,
habe folgendermaße die Systeme installiert.
o----------------------------------------------------------------o
|    Windows      |   swap    |     linux            | Home      |
Erst Windows, dann Linux.
Fehlermeldung von Grub werde ich schnellstens einstellen.
Gruß Siegfried
folgende Fehlermeldung bekomme ich bei Auswahl in Grub für Windows zu
starten.
rootnoverify (hd0,4)
chainloder (hd0,0)+1
Fehler beim lesen des Datenträgers
Neustart mit Strg+Alt+Entf
Gruß Siegfried
also, gesetz dem Fall, dass Windows auf der 1. Primären Partition deiner
Festplatte installiert ist, sollte es folgendermaßen funktionieren:
- öffne die Datei /boot/grub/menu.lst mit einem Editor Deiner Wahl
- im Abschnitt (der mit title beginnt) Windows schreibe folgendes um:
   - aus rootnoverify (hd0,4) mach rootnoverify (hd0,0)
   - aus chainloder (hd0,0)+1 mach chainloader +1
   - nach chainloader füge makeactive ein
- Datei speichern
- Neustart und Probieren
Wenn alles nix bringt, stell doch mal die Dateien menu.lst und
device.map aus dem Pfad /boot/grub/ hier rein...
