Hi! Gibt es ne Möglichkeit die ganzen Pads der Bauteile schnell und komfortabel zu vergrößern? Habe einen 1mm Bohrer und keine Lust mir bei Reichelt ein Set für 25€ zu kaufen weil der jetzige es wirklich gut tut. Für harte Fälle hab ich noch 1,5 und damit eignetlich das nötigste abgedeckt. Leider sind die ganzen Pads für einen Lochdurchmesser von 0,8mm ausgelegt und das Kupfer das da drum dann noch übrig bleibt ist auch nicht besonders dick. Wenn ich da mit meinem 1mm Bohrer dran geh zerfetz ich meistens das ganze Pad. Gibt es eine .ulp oder so mit der man die ganzen Pads und evtl den Lochdurchmesser vergrößern kann ohne sämtliche Bauteile in der Library zu verändern? lg PoWl
Paul Hamacher wrote: > Gibt es ne Möglichkeit die ganzen Pads der Bauteile schnell und > komfortabel zu vergrößern? Habe einen 1mm Bohrer und keine Lust mir bei > Reichelt ein Set für 25€ zu kaufen weil der jetzige es wirklich gut tut. > Für harte Fälle hab ich noch 1,5 und damit eignetlich das nötigste > abgedeckt. ohne 0,8mm geht gar nix! ^^ gibts doch einzeln oder eh gleich im 3er pack in jedem guten baumarkt. > Leider sind die ganzen Pads für einen Lochdurchmesser von 0,8mm > ausgelegt und das Kupfer das da drum dann noch übrig bleibt ist auch > nicht besonders dick. Wenn ich da mit meinem 1mm Bohrer dran geh zerfetz > ich meistens das ganze Pad. tools -> drc -> restring vergrößert zwar den lochdurchmesser nicht, aber dafür das kupfer außen drum rum, den sog restring.
Hi, für die Bohrungen gibt es meines Wissens was, ich komm aber grad nicht drauf. Das Problem mit dem "Kupfer drum herum" kann man jedenfalls davon unabhängig oder in Verbindung mit den Bohrungen etwas entschärfen. Das ganze nennt sich "Restring" und kann in einer Platine jederzeit in den Design regeln angepasst werden. Änderungen am Restring (in diesem Falls speziell der MIN Wert bei Top und Bottom) werden normalerweise sofort im Layout übernommen wenn man auf Anwenden klickt. Standard sind wohl 8 oder 10 mil, Du kannst hier z.B. mal mit 12 oder 16mil experimentieren, das ist bei selbstgemachten Platinen bisher immer recht gut geworden. Ich bekomm immernoch gut Leiterbahnen durch aber die Pads sind wesentlich angenehmer zu bohren und somit auch später zu löten. Ciao...
