Hallo, ich hänge hier schon länger an dem Problem, dass ein Signal, das in der funktionalen Simulation brav auf '0' geht in der gate-level Simulation auf 'U' geht. Ich hab das Problem soweit verfolgen können, dass ich annehme, dass es an fehlerhaftem Lesen von einem bidirektionalen Port liegt. Von dort pflanzt sich das undefined durch die Logik fort. Hier der Code der Komponente, die von dem bidirektionalen Port liest bzw. darauf schreibt. Die Daten, die vom outbuffer auf dq geschrieben werden, passen. Die Werte, die an dq anliegen, passen auch. Der inbuffer ist das erste Signal bei dem undefined auftaucht und zwar genau dann, wenn von dq in inbuffer eingelesen wird. ------------------------------------------------------------------------ --- library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity data_path is generic ( data_width : natural := 16); port ( clk, reset : in std_logic; wr_data : in std_logic_vector(data_width-1 downto 0); rd_data : out std_logic_vector(data_width-1 downto 0); dq : inout std_logic_vector(data_width-1 downto 0); rd_wr_data : in std_logic; wr_wr_data : in std_logic; rd_mem_data : in std_logic; wr_mem_data : in std_logic); end data_path; architecture rtl of data_path is signal inbuffer : std_logic_vector(data_width-1 downto 0); signal outbuffer : std_logic_vector(data_width-1 downto 0); begin -- rtl -- purpose: does the data shifting through the data path -- type : sequential -- inputs : CLK, RESET -- outputs: DATA_PATH : process (CLK, RESET) begin -- process DATA_PATH if RESET = '1' then rd_data <= (others => '0'); inbuffer <= (others => '0'); outbuffer <= (others => '0'); elsif CLK'event and CLK = '1' then if rd_wr_data = '1' then outbuffer <= wr_data; dq <= (others => 'Z'); elsif wr_wr_data = '1' then dq <= outbuffer; inbuffer <= inbuffer; elsif rd_mem_data = '1' then inbuffer <= dq; outbuffer <= outbuffer; elsif wr_mem_data = '1' then rd_data <= inbuffer; outbuffer <= outbuffer; dq <= (others => 'Z'); end if; end if; end process DATA_PATH; end rtl; ------------------------------------------------------------------------ --- Muss ich das anders schreiben, damit Quartus versteht und macht, was ich will? Das würde für mich am ehesten zu dem Verhalten passen, dass das Design in der funktionalen Simulation keine undefinierten Signale erzeugt, während es nach der Synthese da Probleme gibt. Danke schon mal, Matthias
Hast du denn eine Testbench, die an dq auch ein Signal anlegt, wenn davon gelesen wird? Ansonsten müsste auf den ersten Blick alles stimmen.
Nachdem es ein SDRAM-Interface ist benutze ich einfach dasselbe SDRAM-Modell, das ich auch schon für die funktionale Simulation benutzt habe. Da kommen auch die richtigen Werte wieder aus dem Speicher heraus, die vorher hineingeschrieben wurden.
Wenn du wr_wr_data setzt, werden Daten in dq geschrieben. Setzt du anschließend rd_mem_data, liegen die Daten immer noch an! Schreibe am besten einen eigenen Prozess für dq, und benutze intern nur inbuffer und outbuffer. Ich weiß allerdings nicht, warum die funktionale Simulation funktioniert - eigentlich sollte hier der Konflikt sichtbar sein in Form von 'X'.
wr_wr_data und rd_mem_data zb kommen nicht in Folge, sonst würde es klarerweise zu einem Problem kommen. Der inbuffer ist für das Einlesen der Daten zuständig, der outbuffer für das Schreiben. Die Sequenz beim Einlesen ist also, dass zuerst rd_mem_data gesetzt wird und im Cycle darauf wr_mem_data. Im Moment suche ich doch eher wieder in Richtung Timing-Problem.
Ok, jetzt denke ich, ich weiß, was es ist, nämlich eine deftige Setup-Time Verletzung an den Registern, die die Daten übernehmen sollen. Ich hätte (laut Micron Simulationsmodell) ein wenig Spielraum, die Clock zum Speicher nach hinten zu verschieben, ca 1,5 ns, da hab ich schon eine PLL dafür. Das reicht aber nicht, ich müsste das Input Delay from Pin to Register auf <= 3ns bringen. Diese Quartus Option kapier ich aber ehrlich gesagt nicht ganz, weiß jemand, was man da für den Cyclone 2 einstellen muss, um in diese Richtung zu kommen? Nachdem ich arbeitsbedingt eher mit Xilinx arbeite kenne ich mich mit der Altera Sw nicht gut aus. Ich habe mal einfach die Option Fast Input Register genommen, da haben die Ausgänge zwar brav Daten ausgegeben und das Speichermodell beim Auslesen die richtigen Werte zurückgeschickt, aber die Input Register haben die Daten aus irgendeinem Grund nicht übernommen.
Da ich immer noch an dem Problem hänge, möchte ich noch mal fragen, ob sich hier wer mit Quartus und Cyclone 2 auskennt. Irgendwie schaffe ich es nicht, das zu realisieren, was ich will. Ich habe es jetzt mit input- und outputregistern versucht, wie gesagt, da kommen anscheinend nicht einmal Daten am input register an. Mir ist nicht ganz klar, wieso, vielleicht kann mir da ja jemand auf die Sprünge helfen. Ansonsten habe ich aber noch weitere Möglichkeiten, das Timing hinzubekommen. Wenn ich die Inputregister nicht schneller bekomme kann ich immer noch an der Clock für den SDRAM zu drehen. Das ist mit der instanziierten PLL kein Problem. Ich müsste dann aber auch die Outputregister etwas verzögern, ca 2ns, damit sie ordentlich bei der clockflanke anliegen. Und da steig ich durch die Altera Dokumentation nicht durch. Es gibt die "Delay from output register to output pin" Option im Assignment Editor, die aber nur die Werte 0 und 1 annehmen kann. Bei der Synthese meldet Quartus aber, dass die Delay Chain nicht verwendet wird und der Wert von 1 auf 0 zurückgesetzt wird. Also nehme ich an, dass es da noch eine zweite Option gibt, die ich setzen muss. Nur finde ich dazu nix und, wie gesagt, ich steig durch die Altera Dokumentation nicht so richtig durch.
