Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleichpannung hochsetzen
von geist (Gast)
Hey Leute
Ich suche eine Schaltung mit der Ich eine Spannung hochsetzte.
Uinput 9V-
Uausgang 9000V- (nach Möglichkeit)
Mir reichen so PI mal Daumen 50-500mA Ausgangsstrom aus.
Es wird eine Gleichspannungsquelle als Versorgung genutzt.
Vielen Dank im Vorraus
von Horst (Gast)
Willst du einen Elektroschocker bauen oder was hast du damit vor?
von geist (Gast)
Sorry.
Hab en paar Nullen zu Viel.
von X. Y. (jtr)
geist wrote:
> Uausgang 9000V-
> 500mA Ausgangsstrom
Sind ja bloß 4,5kW....
von geist (Gast)
Es sollen nur 90V sein
von Sven P. (Gast)
Vermutlich (bin nich wirklich fit in der Materie) Schaltregler. Weil,
sind immer noch 45 Watt, denk dran!
von geist (Gast)
gibst da nit noch was mit dioden und kondensatoren un so
von Sven P. (Gast)
Doch... diese Villard-Kaskaden (
http://de.wikipedia.org/wiki/Villard-Kaskade )
Kriegste aber kein halbes Ampere raus, würd ich mal meinen...
von Benedikt K. (benedikt)
Kriegste schon, brauchst dann halt nur große Elkos...
Davon abgesehen ist Kaskader für sowas keine gute Lösung:
Bei 9V -> 90V braucht man etwa 12 Stufen, also mindestens 24 Elkos. Das
wird sehr groß.
von geist (Gast)
die gröösse is mir egal
Die benötigte Kondensatorkapazität in Farad:
C=775/(U*f)
U = Spannungsabfall bei Belastung
f = Frequenz in Hz
Berechnet für 13 Stufen und 0,5A.
von geist (Gast)
Und welche dioden wenn ich fragen 1N4007?
Kommt auf die frequenz an.
Für <1kHz ist die 1N400x OK, wobei man eventuell eine stärkere verwenden
soll, denn immerhin sind das 6,5A bei den 9V.
Für höhere Frequenzen eine schnellere Diode, z.B. irgendeine Schottky.
Ich würde aber eher einen Stepupwandler nehmen, der ist kleiner und hat
einen besseren Wirkungsgrad.
von geist (Gast)
der strom der auf der eingansseite fliesst juckt mich wenig immer hinn
an n ich 60A zihen
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Sag doch lieber erstmal wofür du das brauchst ... immer das gleiche hier
Alle sagen: Ich will das und das.
Die anderen fragen: wofür?
Dann gibts 2 möglichkeiten: Entweder der OP sagt es oder nicht, und dann
geht das rätselraten los.
Ich fang mal an mit dem Raten:
Nixie Röhren?
von Sven P. (Gast)
Trotzdem, nen kleinen Step-Up (Schaltregler) und gut ist. Besteht
bestenfalls aus nem IC und ner Spule.
von geist (Gast)
Ichh muss en Gleichspannungsmaschine anklemmen, diese besagte schaltung
wird für den tachognerator gebraucht
Welcher Tachogenerator braucht 0,5A ?
von geist (Gast)
Nur die spule
ka wie des funts müsst en kollegen fragen
von Michael U. (amiga)
naja, vielleicht, wenn man ihn als Motor betreibt. ;-)
Ich dachte immer, ein Tachogenerator erzeugt Strom bzw. eine Spannung,
wenn er vom Motor gedreht wird?
Gruß aus Berlin
Michael
