Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEL MEGA8515
von Tobi (Gast)
Hallo habe eine Frage zum ATMega8515
Kann man diesen Controller auch mit Bascom über die Parallele
Schnittstelle programmieren. In der Liste zur Auswahl des Controllers
gibt es einen AT90s8515 jedoch keinen Mega8515. Bei meinen Programmen
habe ich immer in der ersten Zeile den Namen des Controllers eingefügt
z.B. include "90s2313.dev". Geht hier auch "8515.dev" oder gilt das
dann nur für den AT90S8515 ? Im Forum habe ich gelesen das der Mega8515
einen internen RC Oszillator verwendet. Wie kann man diesen Ausschalten
bzw. den Oszillator in Verbindung mit einem Quarz verwenden ?  Ich habe
schon versucht den Controller mit Bascom zu programmieren aber es ging
nicht. Muss man den Reset Pin über einen externen Pull-Up Widerstand
auf VCC legen oder ist dieser schon im Controller selbst integriert?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Vielen Dank
Tobi
von Nik Bamert (Gast)
Nein, so viel ich weiss ist der Pullup Wiederstand nicht integriert. Du
musst glaub einen 1 kohm nach vcc schalten. (hab ich so gemacht, bei
mir funktionierts beim atmega16)
