Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechtecksignal mit uC erzeugen
von Oliver D. (smasher)
ist ein toggeln am ausgangspins eines uC bereits ein verwendbares
Rechtecksignal, um z.B. Schaltungen zu testen?
Die Frequenz ist ja relativ einfach mit dem Startwert eines Timers
einstellbar.
Ich frage deshalb, weil mein Ausgangssignal auf dem Oszilloskop nicht so
aussieht, wie es z.B. im Lehrbuch steht.
Eine Flanke ist leider nicht erkennbar.
(vielleicht liegts auch an der Nachleuchtzeit meines Oszilloskops?).
Jedenfalls währe es mal nett zu wissen, ob das Generell Funktioniert.
Ein Operationsverstärker am Ausgang ist natürlich vorgesehen.
Danke.
von Sven P. (Gast)
Jo, das Signal kannst du i.d.R. direkt verwenden. Beim AVR kannste dir
den OPV auch noch schenken, weil die Ports Totem-Pole sind, also sowohl
Strom liefern als auch versenken können.
Triggert dein Oszilloskop richtig? Auflösung hoch genug?
von Εrnst B. (ernst)
Je "Rechteckiger" dein Signal ist, destoweniger kann man die Flanken im
Osziloskop sehen.
Der Leuchtfleck wird dort ja extrem schnell von 0V auf 5V hochgezogen,
d.h. an der Flanke bleibt sehr wenig Leuchtkraft übrig. Umso weniger je
schneller der Pegelwechsel erfolgt.
Wenn du wirklich noch einen OpAmp an den Ausgang schaltest, wirst du den
Unterschied sehen, OpAmps können in der Regel ihre Ausgangspannung nicht
so schnell wechseln wie Digitale TTL/CMOS ICs.
Ehm gute Frage ;)
Also ich habe es auf LF  gestellt.
Den Kanal 1 auf DC.
Die Trigger led blinkt freudig vor sich hin.
> Osziloskop sehen.
Alles klar. Der Op amp ist noch nicht dran. Werde ich dann mal
ausprobieren, wenn er per post ankommt...
Also sag das "nicht sehen" der flanke eigentlich aus, das mein Signal
seeehr gut ist.
von Uwe .. (uwegw)
Je weniger du von der Flanke siehst, desto steiler ist sie... ob das gut
ist, hängt von deiner Anwendung ab.
> Also sag das "nicht sehen" der flanke eigentlich aus, das mein Signal seeehr gut
ist.
Genau.
Zum Testen kannst du auch mal nen Widerstand an den PIn geben, und vom
Widerstand nen kleinen Kondensator nach Masse (nennt sich RC-Glied). Und
dann das Oszi an den Kondensator klemmen.
Coole sache, mit dem RC glied.
Jetzt sehe ich die Flanke.
Baut sich recht schnell auf, und ist oben ein wenig "rund".
Danke für den Tipp :)
von Andy (Gast)
Allerdings ist das jetzt kein Rechteck mehr.
Ein ideales Rechtecksignal hat keine Flanken.
Andy
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Wie sieht es denn aus, ungefaehr so:
http://homepage.ntlworld.com/henry01/a440_oscillator/a440_osc_scopic.jpg
Das ist ganz normal und sogar gut, Erklaerun siehe oben.
von Stefan (Gast)
Ein Oszilloskop hat ja zu Testzwecken auch einen Rechteckausgang. Sieh
dir diesen mal an (halte die Messstrippen dran). Dann siehst du, wie ein
guter Rechteck aussieht. Den Ausgang verwendet man, um seinen Tastkopf
richtig einzustellen. Das solltest du auch machen, ansonsten siehst du
alle Signale verzerrt.
von Stefan (Gast)
Wie das geht mit dem Tastkopf habe ich auf die Schnelle hier gefunden
(google machts möglich):
http://mb.abovenet.de/forum3/showtopic.php?threadid=635
