im Dateianhang befinden sich die Bedienungsanleitungen für den SMC 1500+z und die Kurzbeschreibung für den Miktocontrollerboard ! Hallo zusammen ! ich habe mir vor 2 Tagen eine Schrittmotorsteuerkarte SMC 1500 mit der Zusatzplatine gekauft jeodch brauche ich jetzt dringend Hilfe weil ich einige Anschlüße nicht verstehe. ich will 2 bipolare Motoren (12/0.6A Phasenstrom)ohne Mittelanzapfung über die SMC 1500 Steuerkarte ansteuern. der Takt für die SMC 1500 Zusatzplatine wird über die OK P2.0-3 meines ATMEL 8051 Mikrocontrollerboards geliefert s.Dateianahng Mikrocontroller Kurzbeschreibung. so weit so gut ich habe alles aufgebaut und die Phasenströme über die vorgegebenen Trimpotentiometer nach Bedienungsanleitung eingestellt. meine bioplare Motoren an die Klemmen 1-4 angeschlossen und die OK( P2.0 und P2.1 mit der Zusatzplatine verbunden Klemme1: mit P2.0 und Klemme2 mit P2.1)! Frage: es befinden sich auf der Zusatzplatine die Klemmen Arbeitskontakt ein/aus und Arbeitskontak 1/2 wozu werden diese Kontakte verwendet ? brauche ich diese für meine Steuerungsart ? jedoch tut sich nichts was könnte ich falsch gemacht haben ? Mikrocontrollerboard Ausgangspegel zu niedrieg ? falsch Beschaltung ? .... .... wie muss ich das ganze anschließen damit es funktionieren kann ? mein Assemblerprogramm: include c51ed2.inc schritt1 equ 00000011b schritt2 equ 00000010b motor equ p2 code at 0 start: mov motor,#schritt1 call zeit mov motor,#schritt2 call zeit sjmp start zeit: mov r1,#150 sprung1: mov r2,#100 sprung2: djnz r2,sprung2 djnz r1,sprung1 ret end. der Hersteller ist www.emisgmbh.de vilen dank im vorraus für eure Hilfe Gruß Ertan
vergiss die spaßige zusatzplatine. gehe mit deinem uc direkt auf die parallele schnittstelle der smc1500. die mitgelieferte diskette enthält ein beispielprogramm in div. sprachen wie diese zu bedienen ist. höhst interesant ist die funktion vecout die die zeitliche sync von 3 achsen steuert!!!! (anschlussbelegung von LPT findest du auf jeder zweiten internetseite) ps: die arbeitskontakte sind zum schalten von zusätzlichen sachen gedacht zb fräsermotoren gruß ede
